关于RAM地址定位的疑问
3227|6
 楼主| kdwyc 发表于 2007-11-29 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有人说:<br />#define&nbsp;PINSEL0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(*((volatile&nbsp;unsigned&nbsp;long&nbsp;*)&nbsp;0xE002C000))&nbsp;是用于对RAM地址的定位。<br />可我看到winavr编译器对地址定位是#define&nbsp;PINB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_SFR_IO8(0x16)<br />不知这两个有什么区别。希望大侠指点一下。<br />还有就是还有人说对于8位机应该(*((volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*)&nbsp;0xE0))&nbsp;不知什么道理???先谢谢了
阿南 发表于 2007-11-29 17:40 | 显示全部楼层
应该是要看具体的处理器吧
computer00 发表于 2007-11-29 18:14 | 显示全部楼层
由具体的硬件决定
xieqin 发表于 2007-11-29 22:42 | 显示全部楼层
_SFR_IO8()只是一个宏函数吧
 楼主| kdwyc 发表于 2007-11-30 09:22 | 显示全部楼层
重申问题
不好意思我没说明白。<br />我的意思是在ads编译器里对地址用“*((volatile&nbsp;unsigned&nbsp;long&nbsp;*)&nbsp;”修饰,而在winavr中是#define&nbsp;PINB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_SFR_IO8(0x16)&nbsp;在地址前面没有用指针强制类型转换,这两者有什么区别。是不是arm和单片机对地址的寻址不一样。<br />还有如果对arm系统来说对于32位地址是不是要定义成(volatile&nbsp;unsigned&nbsp;long&nbsp;*)0xE002C000,可我在有的教程里看到定义成(volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*)0x40000000,不知道为什么。<br />本人初学arm,希望各位大侠指点一二,谢谢。
computer00 发表于 2007-11-30 11:08 | 显示全部楼层
_SFR_IO8是winavr中特有的关键或者是宏定义,
你去找找它的定义,或许也是一个强制类型转换的指针。<br /><br /><br />ARM地址是32位的,但是(volatile&nbsp;unsigned&nbsp;long&nbsp;*)0xE002C000前面的long是修饰<br />你要访问的类型是long,而不是用来修饰地址的。这好比long&nbsp;x,x是32位长度的,它<br />的地址也是32位的(假设地址为0x00000000),但是它要占4个字节,地址分别是0x00000000,<br />0x00000001,0x00000002,0x00000003。而如果是char型的,则只占一个字节,但是它的<br />地址位数依然是32位的,例如它的地址为0x00000005。<br /><br />不知道这样说你明白了没,你用long型的,将返回4字节,用char型的,将返回1字节,<br />但两者的地址长度都是32位的。<br /><br />这样访问寄存器的方法叫做地址影射,将一个寄存器影射到一个或者多个内存单元,<br />然后在C语言里面我们就可以通过指针的方式来访问了。
 楼主| kdwyc 发表于 2007-11-30 16:25 | 显示全部楼层
明白了
明白了,谢谢圈圈大侠!!!
