[STM32F1] stm32+CC1101的接收模块
1967|11
 楼主| leinou 发表于 2015-4-11 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在stm32中初始化SPI2接口后(这部分是从stm8中移植过来的),不能读取CC1101的寄存器信息(比如说版本号,零件号等等),只读到0x00.。。。有没有老师能够指点下:'(:'(:'(,卡在这里啦,不知道怎么开始啦。
mmuuss586 发表于 2015-4-11 20:04 | 显示全部楼层
时钟太快了吧?
拿示波器看看SPI时钟;
搞IT的 发表于 2015-4-12 11:23 | 显示全部楼层
这个 说明没有读出数据吧。。
 楼主| leinou 发表于 2015-4-13 09:26 | 显示全部楼层
时钟太快了吧?
拿示波器看看SPI时钟;
 楼主| leinou 发表于 2015-4-13 09:27 | 显示全部楼层
时钟太快了吧?
拿示波器看看SPI时钟;
这个是spi的时钟波形4.494MHZ,小于CC1101的最大工作频率。
 楼主| leinou 发表于 2015-4-13 10:28 | 显示全部楼层
时钟太快了吧?
拿示波器看看SPI时钟;
mosi的波形
miso
miso
ness的波形
ness
ness
miso
bbstr 发表于 2015-4-13 10:48 | 显示全部楼层
你的miso信号上有干扰,电平上不去,你看看是不是有强下拉了 另外,看看你的这个管脚的配置是不是有问题,比如配置成gpio输出了
mmuuss586 发表于 2015-4-13 12:23 | 显示全部楼层
最后一个波形怎么这么差啊;
多焊几块板子看看;
看你上面的波形,好像一直返回0X00啊;
 楼主| leinou 发表于 2015-4-13 12:41 | 显示全部楼层
你的miso信号上有干扰,电平上不去,你看看是不是有强下拉了 另外,看看你的这个管脚的配置是不是有问题, ...
是的。。。是强制下拉了。。。原来stm8测试例程是GPIO_MODE_IPU,我移植到smt32后一直死在初始化,就把GPIO_MODE_IPU改为了GPIO_MODE_IPD
是的。。。是强制下拉了。。。原来stm8测试例程是 GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT 無中斷功能的上拉輸入,我移植到smt32后一直死在初始化,就把GPIO_MODE_IPU改为了GPIO_MODE_IPD
huangqi412 发表于 2015-4-13 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
没遇到  正常配置spi就通了
 楼主| leinou 发表于 2015-4-13 15:38 | 显示全部楼层
前面问题好杂乱,当前我找到问题点了,但是不知道最终根源在哪里:CC1101的GDO1在CS拉低后一直是2.0V
左右,不知道为什么,本来应该是置低的啊。。。
