上面画的好象是**眼!!
6269|29
 楼主| mxlolxm 发表于 2008-2-21 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
tyw 发表于 2008-2-21 17:54 | 显示全部楼层
死马问题牙,晕
computer00 发表于 2008-2-21 18:08 | 显示全部楼层
哈哈,2楼的急了~~~
 楼主| mxlolxm 发表于 2008-2-21 19:48 | 显示全部楼层
升压芯片的输入电流有没有要求
我用的是MAX668,输入范围3-12输出12V电压,请问对输入电流有限制吗?
computer00 发表于 2008-2-21 19:54 | 显示全部楼层
当然有限制了。
awey 发表于 2008-2-21 19:55 | 显示全部楼层
参数里肯定有的
alice84 发表于 2008-2-21 19:56 | 显示全部楼层
任何芯片对输入电流都有规定吧?
alice84 发表于 2008-2-21 20:02 | 显示全部楼层
大叔不好好打字
2楼: 死马问题牙,晕
 楼主| mxlolxm 发表于 2008-2-21 20:25 | 显示全部楼层
电流限制
参数中只有一个VCC Supply Current的最大值限制,也就是说对芯片电源的输入电流有限制,而待转换的输入电压信号(3-12V)是从别的引脚输入的,资料中没有这部分的电流限制,请指点下    谢谢
alice84 发表于 2008-2-21 20:29 | 显示全部楼层
引脚输入电流限制是多少呢?
tyw 发表于 2008-2-21 20:42 | 显示全部楼层
少累哈,这是网络文化的个性表现手段哦,可以加深观众的印象
 秘诀是:适量,适时.否则会挨砖砸滴拉
其实只要考虑输出负载电流大小就够了
PWM 控制器MAX668 及其典型应用 →  https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008221204949129.pdf
alice84 发表于 2008-2-21 20:49 | 显示全部楼层
没看到
 楼主| mxlolxm 发表于 2008-2-21 20:57 | 显示全部楼层
最小工作电流4uA
我要的是最大工作电流限制,这个上还是没有啊
tyw 发表于 2008-2-21 21:03 | 显示全部楼层
你按那个中文应用资料设计就行了
 楼主| mxlolxm 发表于 2008-2-21 21:03 | 显示全部楼层
我就想知道这个
上面图中的电压输入段3--12V那的电流输入有没有限制呢,我怕电流过大芯片烧毁,或者是电流过小芯片启动不了   谢谢
alice84 发表于 2008-2-21 21:05 | 显示全部楼层
电流输出在0.5-3V就OK了对嘛?
不管输入
 楼主| mxlolxm 发表于 2008-2-21 21:05 | 显示全部楼层
先说一句
非常谢谢楼上的,这个数据我也很感兴趣,而且你的画风不错,我学过绘画你很有天赋,,,恩
tyw 发表于 2008-2-21 21:08 | 显示全部楼层
正宗丹凤眼哦
 楼主| mxlolxm 发表于 2008-2-21 21:08 | 显示全部楼层
静态电流220uA停机电流3.5uA
按照上边的数据,我估计你那个不对
tyw 发表于 2008-2-21 21:24 | 显示全部楼层
参考一下
注意: 这是输出12V1A时的最小输入电压为3V,低于3V,输出电流变小,高于3V,由于有电流采样电阻,控制电路会限制电流继续增大.所以你只要设计好限流电阻,选择好最大负载电流,不要超过手册允许范围就行了.
