关于嵌入式网络设备
6599|30
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-13 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人反复为嵌入网络设备,这是我的一点经验。<br />1.51+rtl8019&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;便宜,性能差,协议不完全。适合学习,做产品,软件上得下大功夫。<br />&nbsp;&nbsp;30-50元硬件成本<br />2.arm+lwip,Tiny&nbsp;IP之类的裸奔或者跑ucos,ecos之类的。<br />&nbsp;&nbsp;没用过,不过好像lwip也有bug。价格中等,做产品最好花钱买正版有服务的。<br />&nbsp;&nbsp;70元左右成本。<br />3.专用的芯片,好像有几家公司做,这个应该和arm+ecos+协议栈差不多,都是<br />商业授权的,应该稳定上问题不大,钱的问题。<br />&nbsp;&nbsp;可能70元左右<br />4.arm+uclinux&nbsp;&nbsp;典型的是s3c4510,价格稍高,tcpip肯定没问题,但是4510的供货<br />和内核的稳定性可能有问题。samsung一会说停产一会说不停产,而且内核串口部分有bug。两三年没更新了。100元左右硬件成本。<br />3.arm9+phy方案。<br />&nbsp;&nbsp;硬件最好,稳定性最好,速度最快,当然价格也最高。大约得200元。<br />这都不包含软件和设计成本。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1,4,5我都搞过,血泪教训。<br />2,3是看过,直接pass了,不是适合我用,可能适合别人吧。<br />我用linux是因为我熟悉,不是因为比别的好。这是降低研发成本的好方法。
阿南 发表于 2007-12-13 19:58 | 显示全部楼层
恩,不错不错
and 发表于 2007-12-14 00:03 | 显示全部楼层
ecos不收钱
而且GPL的约束比LINUX还要宽松。ecos的TCP/IP栈用的是BSD的代码。
john_light 发表于 2007-12-14 08:09 | 显示全部楼层
12343
哈哈,占个坑
wenming 发表于 2007-12-14 08:12 | 显示全部楼层
建议使用LINXU!
毕竟好多软件是现成的.
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-14 08:19 | 显示全部楼层
ecos不收钱吗?没玩过,不知道。
armecos 发表于 2007-12-14 09:45 | 显示全部楼层
选择ecos的理由
1、体积小巧<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;没有Linux那种复杂结构,比Linux诞生得晚,更适合嵌入式。一般实现相同功能,代码比Linux小3-10倍。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />2、功能强大<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;遵循POSIX、BSD等标准,移植开源应用程序很方便。只要符合标准,理论上就与Linux没有区别。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ecos的IP协议栈与Linux的是完全一样的,都是BSD的。<br /><br />3、开源自由<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发方式相同,都是用GNU工具,都是源码开放的。<br /><br />4、版权宽松<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ecos比Linux的版权更宽松,你可以不公开你的源码,而Linux开源是义务。不开源对于商用比较有利。<br /><br />天下没有免费的午餐,Linux和ecos都是要花钱的,即使不付版权费用,研发也得花钱。
wenming 发表于 2007-12-14 09:50 | 显示全部楼层
ecos有一点是致命的,
就是用户太少,可以参考的样例不多.
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-14 09:54 | 显示全部楼层
这样看来,用4510跑个ecos也是不错的。
4510有8K内存,如果不加sdram的话。<br />4510&nbsp;25元,网络部分20多元,加上pcb什么的,这样70元大约能搞定。<br />不过,俺是不会研究ecos的,用linux吃饭够用了。<br />如果谁感兴趣,我们可以一起坐坐看。
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-14 10:02 | 显示全部楼层
这是原理图
已经制版了,有一块好的。这个是我用allegro做的第一块板子,有点问题,<br />凑合好了几块,现在,至少有一块是好用的。是pcb的问题,这个原理身体没问题,可以放心抄我的。<br /><br />如果不用sdram,用sst的小容量flash跑ecos估计70元能搞定(硬件成本)<br />做个网络串口转发器应该不错的。<br />可以引出10几个GPIO。<br />4510不用sdram只有8K内存,是最快的cache内存。<br />如果只是做网络串口转发的话,几百片一下的卖,4510供货没啥问题,停产了换cpu就是了。<br />反正原理图,pcb都做完了。<br />看谁有兴趣吧,俺不能自己玩,玩不过来了,得找帮手。<br />硬件俺可以搞,至于软件ecos,俺是一点不懂。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007121495754221.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007121495754221.pdf</a>
Ice_River 发表于 2007-12-14 10:37 | 显示全部楼层
学习了。
Linux&nbsp;资源丰富啊!
armecos 发表于 2007-12-14 11:40 | 显示全部楼层
其实ecos的用户挺多的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在欧美、港台用的比较多,国内在杭州、苏州、无锡那边用的多,不知道是不是因为那里台商多的缘故。可能国内还不普及吧。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有时知道的人少反而更容易赚钱,稀缺啊,呵呵。看看ecos专业论坛的超低人气就知道大家不愿意讨论,毕竟赚钱的东西谁舍得和别人分享啊。有很多产品都是雷声大雨点小,那些默默无闻的产品可能比那些人气很高的产品更赚钱,例如:通信类的产品,知道的人就比较少,可人家都在闷声发大财。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ecos在中国大陆用户少要看怎么看了。有两个推销员去某地推销鞋,一个回来说,那地方的人都不穿鞋,没有市场;另一个回来说,那边的人都不穿鞋,市场很大。究竟是人们不想穿鞋呢,还是没有鞋可穿?我认为是后者,ecos本身是好东西,只是大家以前没有用过,不了解,现在有人愿意推广,那么时机就成熟了,好东西为什么不用呢!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;操作系统的开发要改变以前那种什么都自己做的方式,应该让专业的人去做专业的事,自己只做最赚钱的部分,其于外包。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4510上早就已经有ecos了,不过,wangkj的板子上没有加密芯片,我不敢做。感觉串口转发器的成本还是高,而且体积大,这个可能不在于技术因素,而是取决于你能采购多大的量和能销售多大的量。成本、体积、量都不具有优势。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linux上的丰富资源都可以移植到ecos上,不过要做大量的工作。如果有人已经把你需要的部分移植到了ecos上,那你是没有理由不选择ecos的。而且很明显,ecos在嵌入式性能上的表现比Linux更好。这里其实就是个费用问题,不存在技术障碍。如果你为了节省人力和研发费用而将就采用Linux,那是得不偿失的。如果你的每个基于Linux的产品都比基于ecos的产品贵100元,那你做10000套的话就要多付出100万,做10万套呢,就要多付出1000万,而这仅仅是为了节省100万的研发费用,却导致了更大的损失。
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-14 12:18 | 显示全部楼层
没加密芯片就不做...........
这么简单的产品没有必要吧?如果你的板子值得别人抄板的时候,说明你已经赚了很多钱了。有财大家发,别一个人赚!
aweyfan 发表于 2007-12-14 12:24 | 显示全部楼层
最便宜,最稳定
adsl猫或路由器方案
lfjwfm 发表于 2007-12-15 10:07 | 显示全部楼层
学习学习
占条板凳
armecos 发表于 2007-12-15 15:49 | 显示全部楼层
TO:wangkj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不要误会。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“串口以太网协议转发器”可不象你说的那样简单,当然软件设计没有任何问题,不过,你考虑过下面这些你能做到吗:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、机械外壳。要防尘防水防盐雾,利于散热,便于装配,外观要流线型的,颜色要喜人。如果找便宜的厂家制作,明明在3D炸开视图上看着精确的设计,拿回来就是有很大的装配误差。而且开模费挺贵的,风险太大。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、开关电源模块。基本上,中关村里卖的成品模块没有合适的,必须自己定制。宽电压范围、良好的温度特性,高转换效率等都是必要的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们在这上面吃过不少亏。设备拿到油田,一会就死机了,周围都是荒漠,设备箱里的温度有100多度。还有海岛上的盐雾腐蚀设备,沙尘暴、潮湿等等恶劣环境影响。外壳不美观新潮,客户不买。电源不稳定造成死机。赚的钱还不够到各地维修的差旅费。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;《ecos增值包》已经提供好了现成的串口驱动和全功能网络驱动,只要稍微写一下协议转换部分的代码就成了。串口数据可加密,支持WEB零客户端配置等。更多功能和策略可方便添加。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC机上提供虚拟串口驱动
 楼主| wangkj 发表于 2007-12-16 13:44 | 显示全部楼层
你说的那个基本是军工级别的了,那个可有的钱赚
价格是小问题
hq_y 发表于 2007-12-16 14:03 | 显示全部楼层
如果仅仅是单一产品,做串口以太网协议转发器赚钱吗?
我感觉是一个产品往往是需要做成系列的产品,才会吸引用户来购买;
armecos 发表于 2007-12-16 19:26 | 显示全部楼层
就是普通民用,稳定就赚钱
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用量应该是比较大的。只要能**一年不冒泡,就能够赚钱。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;千万别维修,最好卖一个是一个。如果维修,那么你快递卖过去,他快递退回来,你修好再快递回去,至少40-60元就没了,修两次肯定就得倒贴了。如果不稳定,那么全国各地频繁退货你可吃不消。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果全国铺货,户外使用,那么东北严寒、南方酷热、西北恶劣环境、沿海潮湿,都会导致设备不正常工作。用户会认为设备坏了而退回维修,那你可惨了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这里最关键的在于电源稳定,至于软件功能实现那是小事一桩。至于是不是系列产品,那时后话,至关重要的是不能因为不稳定被客户退回来维修,那样的话就得赔姥姥家去了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以呢,你要做串口以太网协议转换器的话,先把电源和外壳做好吧。这才是此种设备是否赚钱的关键。作为用户,选购的时候主要看稳定性,至于样子和功能,那不是重点。
hq_y 发表于 2007-12-16 19:32 | 显示全部楼层
户外全天候使用,4510不行吧!
电源:应该是外接电源吧;<br />外壳:主要是要考虑到散热、防水、防潮、防盐碱?
