恒流源
2749|5
 楼主| zskshine 发表于 2008-5-16 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒流源的最大开路电压为6V,当恒流源带上不同的负载时,是不是恒流源上的输出电压在(0-6)V之间变化?若恒定电流为30A,负载大于0.2欧姆时,恒流源是否不能恒定输出30A的电流?
computer00 发表于 2008-5-16 09:28 | 显示全部楼层
是的,你的理解正确。
keaiduoyu 发表于 2008-5-16 19:00 | 显示全部楼层
最大输出电流是最大电压和电阻的比值
Winston.W 发表于 2008-5-17 15:25 | 显示全部楼层
正确
当负载大于0.2时,最大电流只能是V/R.
yysmcu 发表于 2008-5-17 21:19 | 显示全部楼层
mic1984 发表于 2008-5-18 13:44 | 显示全部楼层
你的负载上的压降不能大于你的电源电压,这是基本的要求啦
