[运放] 请教一个运放问题
3355|26
 楼主| pyh921 发表于 2015-4-12 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是我自己搭的一个运放电路,输出V3应该近似等于(V2-V1)/2,但我发现当V1V2保持压差不变,而V1V2电压升高,这个公式偏差越来越大。比如,当V1=1V, V2=3V,这时V3约等于1V,但当V1=30V,V2=32V的时候,V3几乎为0.
请问如何修改这个电路才能保证V3输出的电压可以维持在V2与V1差的一半左右?V1V2电压变化范围在0~50V之间。
yanwen217 发表于 2015-4-12 21:29 | 显示全部楼层
这里牵涉到运放的两个参数:共模电压输入范围和差模电压输入范围,很显然这里最高50V的输入电压已经远远超过了OP179在5V供电下的差模输入电压范围了,解决方案要么提高运放的工作电压,要么先将输入电压用电阻做分压
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
datouyuan + 1 很给力!
573838882 + 1 赞一个!
查看全部评分
逗你玩~~~ 发表于 2015-4-12 21:30 | 显示全部楼层
运放的输入是有一定范围限制的~~~
 楼主| pyh921 发表于 2015-4-12 21:46 | 显示全部楼层
这里牵涉到运放的两个参数:共模电压输入范围和差模电压输入范围,很显然这里最高50V的输入电压已经远远超过 ...
不好意思没讲问题讲明白,50V不是V1V2的压差,它们之间的压差一直很小,在2V左右,但自身电压会在0~50V 之间变化,OP179的工作电压也不可能太大
逗你玩~~~ 发表于 2015-4-12 22:00 | 显示全部楼层
自己去计算一下运放的正负输入端的电压变化范围~~~
玄德 发表于 2015-4-12 22:20 | 显示全部楼层
共模输入范围
ccyoucan 发表于 2015-4-12 22:56 | 显示全部楼层
问下楼主跨接的1M的电阻有什么用啊?
松哥无敌 发表于 2015-4-13 08:34 | 显示全部楼层
问下楼主跨接的1M的电阻有什么用啊?
zyj9490 发表于 2015-4-13 08:51 | 显示全部楼层
问下楼主跨接的1M的电阻有什么用啊?
降低差模输入阻抗而已吧。
xmar 发表于 2015-4-13 09:00 | 显示全部楼层
同意2楼观点:
1.  要么提高运放输入共模电压的能力,
2.  要么减小输入的共模电压。
yanwen217 发表于 2015-4-13 09:06 | 显示全部楼层
不好意思没讲问题讲明白,50V不是V1V2的压差,它们之间的压差一直很小,在2V左右,但自身电压会在0~50V  ...
50V当然不可能是V1或者V2的压差,因为电路上只衰减了0.5倍!
这里是共模输入电压远超过运放的共模输入电压范围了
yanwen217 发表于 2015-4-13 09:07 | 显示全部楼层
50V当然不可能是V1、V2的压差,因为电路上只衰减了0.5倍。
这里是共模输入电压远超过运放的共模输入电压范围了。
yytdragon 发表于 2015-4-13 11:18 | 显示全部楼层
显然楼主还不明白什么是共模输入范围,什么是差模输入范围
你所谓的压差,只是差模输入范围
mmuuss586 发表于 2015-4-13 12:21 | 显示全部楼层
换高压运放,还有去掉那个1M电阻;
joelxue_123 发表于 2015-4-13 15:00 | 显示全部楼层
学习了,不知道能不能赚到积分。
youluo235 发表于 2015-4-13 18:58 | 显示全部楼层
179的5V供电明显不靠谱啊。比较下其他放大器的参数,再选择一个合适的。另外50V动态范围的共模芯片还是有的。
wu_npu 发表于 2015-4-13 20:46 | 显示全部楼层
照你描述你的V2、V1应与运放5V电源不是隔离的,这种情况要考虑共模输入范围;
如果V2、V1与运放5V电源隔离不共地,V1=30V,V2=32V可以工作
天神下凡 发表于 2015-4-14 13:08 | 显示全部楼层
建议使用专用的电流检测差动放大器芯片
david0715 发表于 2015-4-23 22:45 | 显示全部楼层
用如韵电子的CN958,适合你的应用.
个人签名:兼职各类电子开发 pyh921@163.com
18
