电路如上,点击打开可以放大。
  这是一个电容降价的电源电路,我的仿真结果是满足要求的。
  要求:IN输入端10V左右,OUT输出端为5V电压,
  接入的是市电220V的交流。
  D1=1N4001整流二极管
  D2=1N4744 稳压管(15V,1W)
  C1=470nF C4=10nF
  实际电路 C4后并了一个压敏电阻起保护作用,防止尖峰电压,由于没有找到仿真模型,这里就没有画出来。
  现在电路实际的结果是:IN输入只有4.6V左右,当然OUT也不可能正常,只有3.4左右。
  A点是用来采集电压信号的另一路电路,后面会陆续添加很多电阻构成一个电阻网络用来采集电网电压信号的。不作为电源部分,不知道会有什么影响不?
  请达人分析下,怎么回事?
  后来我将稳压二极管D2调整到整流二极管D1后面去了,效果更差。
