在线等:帮我看看这个电源电路,或者帮我仿真一下。
14526|99
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-18 15:28 | 显示全部楼层
回17楼,是7805,我文字说明一直是7805,
只是画sch时随便调了一个。
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-18 15:31 | 显示全部楼层
回17楼继续,R3、C2取值再精确也是白搭,
尤其是C2,本身误差就比较大。
当然C1是关键,省C1什么都白搭。基本上元器件都不能省,该用的还是要的。
awey 发表于 2008-5-18 15:39 | 显示全部楼层
为什么要用7805?78L05已足足有余
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-18 15:44 | 显示全部楼层
78L05仅100mA,也就是说仅提供500mW功率
前面的保守计算说过,稳压管可提供30mA*15=450
7805更安全一点吧,
awey 发表于 2008-5-18 16:14 | 显示全部楼层
稳压管用10V,78L05的功耗=5V×30mA=150mW
t.jm 发表于 2008-5-18 16:19 | 显示全部楼层
晕倒! 楼主一直不看我帮他的计算!
你的电路只能提供很小的电流,
应该用78L05。
不会计算就用万用表量,短路电流就是最大输出电流。
用阻抗法计算电容降压的输出电流是错的,大了1.1倍,还要注意你的是半波。
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-18 16:20 | 显示全部楼层
完蛋了,150mW恐怕不够后续电路工作,
需要增加C1容量了,不管怎么样,先得稳定下来才行。
sublater 发表于 2008-5-18 16:38 | 显示全部楼层
saber2007仿真结果
C1的作用是?
为什么去掉C1波形好很多呢
awey 发表于 2008-5-18 16:39 | 显示全部楼层
t.jm是对的,我早就叫楼主测一下电流再说
awey 发表于 2008-5-18 16:43 | 显示全部楼层
28楼的电路将4001改成4007看看是否还有电压输出?
sublater 发表于 2008-5-18 16:50 | 显示全部楼层
awey,maychang
可否回答我的问题?
maychang 发表于 2008-5-18 16:50 | 显示全部楼层
只能说29楼和31楼是瞎仿一气
你的问题是什么?
sublater 发表于 2008-5-18 16:55 | 显示全部楼层
回34楼
我的问题是:电容C1的作用。
关于仿真还请指出错误,谢谢。
dadodo 发表于 2008-5-18 16:59 | 显示全部楼层
28楼的仿真电路不对
还能指望有正确结果?
awey 发表于 2008-5-18 16:59 | 显示全部楼层
你的仿真是建立在错误的电路基础上的
你只要将二极管与电容换个位置,就会明白。
直流能通过电容吗?哪本书上都有电容隔直流功能,怎么到了实际的电路就忘了呢?
dadodo 发表于 2008-5-18 17:00 | 显示全部楼层
按31楼的电路做,那是恐怖分子所为
sublater 发表于 2008-5-18 17:22 | 显示全部楼层
to 37楼:C1必须要不可么?
电容隔直通交我是知道的,进来的波形中间有直流量为何不行?
半波整流有点直流分量我认为对此电路没有大碍,故可去掉C1
顺便,还请哪位能给出一个正确的电路,希望以平和的心态讨论技术问题,共同提高。
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-18 17:43 | 显示全部楼层
大家仔细看来楼顶的贴后再分析
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-18 17:46 | 显示全部楼层
小插曲:被电容里的电咬了一口,
几次测试都忘记放电了,被电容放出来的电把手给电了。
我饭后上传新的电路,但本质是不变的。
awey 发表于 2008-5-18 17:48 | 显示全部楼层
那我就多说两句吧
1、电容与二极管串联,当电容充电充到交流电的峰值后(只要一个周期),没有放电回路,二极管一直反向偏置,输入不会再有电流进来。
2、你可能会问为什么4001可以?那是因为4001耐压只有50V,交流电反向时,二极管击穿了,给电容有放电的机会。这就是我上面叫你将4001换成4007的原因。
3、这个电路叫做电容限流(也叫降压)式稳压电路,好处是电压可以大部分降在电容上面,而电容是不不耗能量的,如果换成电阻,你想想,200多V的电压,负载只要10V,这个电阻上消耗的功率就是负载消耗的20倍!!
