在线等:帮我看看这个电源电路,或者帮我仿真一下。
14529|99
maychang 发表于 2008-5-21 15:41 | 显示全部楼层
不错,楼主很执着
此电路看似简单,其实分析起来并不容易。
这是非线性电路,不能用线性电路那套方法进行分析。例如,根据输入频率计算电容的容抗,再根据电压和容抗计算电流,这样计算是不对的,其结果只能当作近似值参考,并不准确。
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-21 16:09 | 显示全部楼层
^_^,我是骑上虎背跟虎跑!
准备再次更换稳压管,用8V或9V的稳压管来提升下电压。
我正如楼上说的进行计算的。
电容降压其实应用的还是很多的,大部分充电器都是采用的这种电路,但是了解的人,或者说完全弄明白的人却不多。好多同学听说“电容降压”都感到很惊奇。
7805要有2V以上的压差才可以比较好的工作,压差太大功耗也随之加大。之所以去掉那个470ohm的电阻也是为了加大电源的效率,470电阻烫得厉害。
xmar 发表于 2008-5-21 16:26 | 显示全部楼层
电容降压电源
电容降压电源有两个主要的缺点:
1 市电火线无法隔离,安全性差。
2 电源输出电流有限。输出电流一般不会超过1A。
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-21 16:42 | 显示全部楼层
^_^ 100mA都难以达到,不要说1A了。
对于我,要求更低。
xmar 发表于 2008-5-21 16:54 | 显示全部楼层
100mA Easy
1 把降压电容改为2uF。
2 把原来的两个二极管,改为4个二极管的桥式整流器。
3 为了安全在7805输入端接上20V~30V的压敏电阻。
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-21 21:18 | 显示全部楼层
电压还是提不上去呢?
郁闷了,
t.jm 发表于 2008-5-21 21:38 | 显示全部楼层
电容降压的输出特性是接近于恒流的,
一但负载电流接近短路电流,输出电压急速下降,或许它输出4.5v时只有20ma,而输出45v时输出18ma也没问题。测测你的负载在5.0V时的电流,再测测7805前的短路电流很快知道该改哪里。
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-21 22:41 | 显示全部楼层
再不工作就放弃这个方案了,
gaohq 发表于 2008-5-21 23:02 | 显示全部楼层
把C1再改大一点试下.
ldyeah 发表于 2008-5-22 00:37 | 显示全部楼层
我的5V
仅供参考讨论
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-22 10:04 | 显示全部楼层
我的,根本原因还是在于电流不够,哎!
以后这种电路还是少用为妙,
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-22 10:30 | 显示全部楼层
经过输入安全5V电压测得:负载电流80ma左右。
C1没有能力提高这么高的电流,
如要非要用,
1、加大C;
2、全波整流。
然而,
1、继续加大C大代价是,成本也大了,4--5RMB左右吧, 体积也更大了;
2、效果不会很理想。
xwj 发表于 2008-5-22 10:35 | 显示全部楼层
看,这不,一测试原因、结论不就出来了
早点测的话哪用的着瞎试这么久?
silentband 发表于 2008-5-22 11:22 | 显示全部楼层
嘿嘿,有点意思~
貌似阻容降压的应用哦?不用桥式整流估计是因为将来AD想零地合一,否则测市电不准,所以无法隔离零线。如果没C1的降压,直接半波整流后得一个大直流电压给1N4744稳压...什么后果?另外4744前面串限流电阻,电阻会发烫。温度升高会对市电的测量造成影响!
t.jm 发表于 2008-5-22 11:33 | 显示全部楼层
想办法降负载电流,低功耗设计.
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-22 11:53 | 显示全部楼层
晕死,负载不知道怎么变那么大
一个单片机系统,一个ADE7755,
功耗都是传说中的低,后者仅仅3mA,
单片机 4mA,
没见到什么很耗电的东西。
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-22 11:56 | 显示全部楼层
95楼的猜测只对了一半
t.jm 发表于 2008-5-22 12:48 | 显示全部楼层
贴电路上来.
zjp8683463 发表于 2008-5-22 12:50 | 显示全部楼层
先空载看看
加大C1看看
把稳压放到整流后面
xmar 发表于 2008-5-22 13:28 | 显示全部楼层
稍微好点的电容降压电源电路
1 降压电容耐压要高最好630V。
2 用桥式整流器。
3 用压敏电阻。
4 用并联型稳压电路而不是串联型!
5 不要像91楼那样把L火线与N零线搞错。如果成本不敏感,甚至可以考虑使用L线/N线自动识别与切换电路。
