[STC单片机] 中断求助
1374|11
 楼主| 2546522197 发表于 2015-4-13 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc的单片机中中断函数位于main函数之外,而且主函数也没有调用中断函数,为什么中断函数还可以作用啊
joelxue_123 发表于 2015-4-13 10:16 | 显示全部楼层
单片机的汇编文件里 中断向量的入口,产生中断后自动跳到中断向量入口处。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
2546522197 + 3 赞一个!
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2015-4-13 10:21 | 显示全部楼层
此乃硬件行为
ningling_21 发表于 2015-4-13 10:31 | 显示全部楼层
这些是编译器会做的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
2546522197 + 3 很给力!
查看全部评分
lgq_123 发表于 2015-4-13 10:31 | 显示全部楼层
中断函数,是有区别的,不可一概而论,比如串口中断,一般是缓冲区有数据就触发中断,定时器中断则是定时中断的,间断性中断。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
2546522197 + 3 很给力!
查看全部评分
NE5532 发表于 2015-4-13 17:11 | 显示全部楼层
看51手册,中断向量和中断响应过程。
coody 发表于 2015-4-13 17:47 | 显示全部楼层
LZ最好找本51的基础书,系统的看看
mmuuss586 发表于 2015-4-13 21:20 | 显示全部楼层
51也是一样的;
风去 发表于 2015-4-13 22:04 | 显示全部楼层
hahaliangliang 发表于 2015-4-13 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
这两个是并行的关系。
这两个是并行的关系。
lgq_123 发表于 2015-5-5 17:46 | 显示全部楼层
根据中断向量表里边的中断优先级,发生中断时,程序会自动跳转到相应的中断函数,执行中断程序。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
2546522197 + 2 赞一个!
查看全部评分
