求助:各位大哥帮我看看这个问题,好吗?,谢谢!
1925|2
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-12-27 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, I/O, AC, hb, fm
Registers&nbsp;&nbsp;starts&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;address&nbsp;0x01800000h.&nbsp;Each&nbsp;block&nbsp;is<br />allocated&nbsp;1Kbytes&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;format&nbsp;of&nbsp;Memory&nbsp;Mapped&nbsp;I/O.<br /><br />寄存器开始地址是:0x01800000h<br />是这个意思吗?<br /><br /><br />Each&nbsp;block&nbsp;is<br />allocated&nbsp;1Kbytes&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;format&nbsp;of&nbsp;Memory&nbsp;Mapped&nbsp;I/O.<br />每个区块分配1kbytes在格式的**体映射的I&nbsp;/&nbsp;O&nbsp;<br /><br />这个具体是什么意思啊?<br /><br />谢谢!<br />
wangkj 发表于 2007-12-27 09:17 | 显示全部楼层
我猜猜看,但不一定正确
寄存器启示地址:0x1800000,每组寄存器的操作长度单位是1K。
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-12-27 09:35 | 显示全部楼层
谢谢大哥!
