一个基础的0~5V转4~20mA电路
3115|3
 楼主| senny 发表于 2008-3-18 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望和初学者探讨
高手们给指导一下还有什么要改进的地方,谢谢
这个电路为了节省成本,调试的时候有点麻烦,根据同相跌加原理,R9和R15要逐次逼近调节才能达到目标输出值.
线路的带载能力在500欧姆以内.
精度应该能达到0.1%级,只是还要加上滤波保护等线路.
谢谢大家指点.
 楼主| senny 发表于 2008-3-18 09:45 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2008-3-18 13:07 | 显示全部楼层
电位器的调节范围太大
要做到0.1%,用自己的电路难实现.建议使用集成芯片
 楼主| senny 发表于 2008-3-19 08:45 | 显示全部楼层
这是防真时的线路
实际应用时我想应该是在R9和R14间加一个跟随器,R9和R15用多个电阻分压,然后用电位器微调,前级输入采用一级放大电路,调节增益的手段来调节输出比例.
还有不知道温漂会有多大.
用分立元件主要是为了节省成本.
现在我正在实验用XTR115来做,这个价格还可以接受.
像AD694,XTR110等价格都难以接受啊.
我的实际精度要求是0.5级,设计只要能在0.2~3左右即可.
谢谢
