代码容量
835|18
 楼主| dengdc 发表于 2015-4-13 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
51能装多大的代码
heweibig 发表于 2015-4-13 18:48 | 显示全部楼层
要看你需要多大代码空间了。
wuhany 发表于 2015-4-13 18:48 | 显示全部楼层
同为51,代码容量也有很多种:1K、2K、3K、4K、5K、6K、8K.....16K、32K、64K很多...
jiahy 发表于 2015-4-13 18:48 | 显示全部楼层
目前可以有64K*256=16M,实际上只要编译器支持,还可以更大
lizye 发表于 2015-4-13 18:48 | 显示全部楼层
16K、32K、64K用的多一点
shimx 发表于 2015-4-13 18:49 | 显示全部楼层
你的后缀数字乘以 4 ,就是FLASHROM的容量
jiaxw 发表于 2015-4-13 18:49 | 显示全部楼层
写个解释器,可以用硬盘来存程序。
spark周 发表于 2015-4-13 18:49 | 显示全部楼层
呵呵 要是程序运行时代码不集中 这解释器还不累死啊 严重影响速度哦
liliang9554 发表于 2015-4-13 18:49 | 显示全部楼层
这个问题还真不能这么问,用外部地址总线,你还能扩展啊,不过你的Rom空间扩展后,你的Ram也要扩展吧
午夜粪车 发表于 2015-4-13 18:49 | 显示全部楼层
可以把你的64K全部用来跑程序。
zhaoxqi 发表于 2015-4-13 18:50 | 显示全部楼层
这里的256是?
huangchui 发表于 2015-4-13 18:50 | 显示全部楼层
51 是8位机 一般地址线是16位寻址 如果不分bank的话
最大支持64Krom
分bank 就可以多很多
但是>64k的话 还不如使用其他非51内核的32位CPU 性价比更高
jiajs 发表于 2015-4-13 18:50 | 显示全部楼层
64K,已经够大的。超过64K程序,还是使用其他mcu吧
zhanghqi 发表于 2015-4-13 18:50 | 显示全部楼层
如果想用51单片机,64K的代码已经可以了,代码再长的话对处理能力表示担忧啊
wyjie 发表于 2015-4-13 18:51 | 显示全部楼层
这个要看MCU型号吧,看看手册不就知道了
jlyuan 发表于 2015-4-13 18:51 | 显示全部楼层
64k以下均可以用51单片机实现,在大的,不建议使用8位单片机
yszong 发表于 2015-4-13 18:51 | 显示全部楼层
51,8位单片机,16位地址空间,地址转换后可以实现需要的代码空间,只要不嫌它慢。。
 楼主| dengdc 发表于 2015-4-13 18:51 | 显示全部楼层
嗯,明白了,多谢
先结贴了
