请教2410usb device 控制器
2079|1
 楼主| decell 发表于 2008-1-16 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2410&nbsp;usb&nbsp;device&nbsp;控制器的其中一个寄存器<br />IN_CSR1_REG&nbsp;里面&nbsp;第6位&nbsp;CLR_DATA_TOGGLE<br />官方说明是:<br />Used&nbsp;in&nbsp;Set-up&nbsp;procedure.<br />0:&nbsp;There&nbsp;are&nbsp;alternation&nbsp;of&nbsp;DATA0&nbsp;and&nbsp;DATA1<br />1:&nbsp;The&nbsp;data&nbsp;toggle&nbsp;bit&nbsp;is&nbsp;cleared&nbsp;and&nbsp;PID&nbsp;in<br />packet&nbsp;will&nbsp;maintain&nbsp;DATA0<br /><br />然后我看到一些程序在初始化usb&nbsp;device&nbsp;控制器的时候会把这一位置1<br />为什么要置1呢?<br />这样的话不就是把PID固定为DATA0?<br />
 楼主| decell 发表于 2008-1-16 14:35 | 显示全部楼层
解决了
问题解决了.<br />把这一位置1其实是要把首发PID设置为DATA0,这是usb协议规定的。<br />在以后的发送过程中会把这一位置0,使得控制器可以在DATA0和DATA1之间切换。
