[其它应用] 这个消息怎么回事啊
917|7
 楼主| chenho 发表于 2015-4-13 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
One or more debug flags are not positioned on valid lines,these flag
would be moved to the next valid lines or removed directly set.
gongche 发表于 2015-4-13 20:38 | 显示全部楼层
你设置的断点并没有放在有程序的地方
huwr 发表于 2015-4-13 20:38 | 显示全部楼层
对,这个断点会移到下一行,或者被拿掉
哦,我说的怎么出现这个了,呵呵
huanghuac 发表于 2015-4-13 20:38 | 显示全部楼层
出现这个提示主要是你在设置断点后又对原文件进行了修改
happy_10 发表于 2015-4-13 20:39 | 显示全部楼层
出现这个提示通常是仿真时设置了断点,而后又对原文件重新编辑,再仿真时,断点还在原来的位置,但那个位置的程序已经发生了变化,例如变成了注释,这样就会有这个提示.
冰清玉洁 发表于 2015-4-13 20:39 | 显示全部楼层
原来的断点的位置就与当初设定时发生变化了,所以会有这个提示,你可以将这些断点去掉,再在正确的位置上设置断点
 楼主| chenho 发表于 2015-4-13 20:39 | 显示全部楼层
哦,原来是这么回事啊
