[电源]
大电流的开关和接插件
945|10
chuxh|  楼主 | 2015-4-13 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
juventus9554| | 2015-4-13 20:44 | 只看该作者
去下电子市场的,很多的,一定可以满足你的要求的
司徒老鹰| | 2015-4-13 20:44 | 只看该作者
没有见说, 到底多大电流呢
开关, 现在大电流的 MOSFET 很多了, 应该好选
司徒老鹰| | 2015-4-13 20:45 | 只看该作者
接插件倒是个问题. 当然也有大电流的厂家, 但价格不菲
llljh| | 2015-4-13 20:45 | 只看该作者
这个建议楼主的带着开发试验板的去电子市场的找,很多的
dingy| | 2015-4-13 20:45 | 只看该作者
涉及到元器件选型  这一块  一定要多逛一逛淘宝  还有就是电子市场   这样比较好一点   呵呵
chuxh|  楼主 | 2015-4-13 20:45 | 只看该作者
航空接插件电流还是挺大的,开关不知能达到多少
pengf| | 2015-4-13 20:45 | 只看该作者
看厂家的手册吧.
航空接插件一般是根据接触件的直径来确定的.
比如 1mm 的能够承受 5A.
chuxh|  楼主 | 2015-4-13 20:46 | 只看该作者
好吧,结贴了
airwill| | 2015-4-14 18:38 | 只看该作者
大电流的开关, 也没有看见到底有多大?
不同的电流, 所用的东西可是完全都不会相同的.
尤彼卡| | 2015-5-27 20:56 | 只看该作者
楼主要用多大的电压电流
