[技术求助] 这两个二极管接在ADS1230的差分输入端的作用是什么?
2976|19
 楼主| houcs 发表于 2015-4-13 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| houcs 发表于 2015-4-13 20:47 | 显示全部楼层
liuzaiy 发表于 2015-4-13 20:47 | 显示全部楼层
限幅吗?
防止差分输入端的电压过高?
yinxiangh 发表于 2015-4-13 20:48 | 显示全部楼层
差分输入端的电压差值是mV级的,最高也就10mV左右吧
pangb 发表于 2015-4-13 20:48 | 显示全部楼层
是限幅作用.
但不能起到防静电的作用
chenjunt 发表于 2015-4-13 20:49 | 显示全部楼层
限幅 C6 C7能起到防静电的作用
 楼主| houcs 发表于 2015-4-13 20:49 | 显示全部楼层
顺便再问一下,两个差分输入端都接了100欧的电阻,应该是限流的吧。
那什么情况会导致电流过大呢?不接限流电阻的话有没有什么影响?
zwll 发表于 2015-4-13 20:50 | 显示全部楼层
C6,C7防静电是当有静电时,直接把静电通过地释放了?
ousj 发表于 2015-4-13 20:50 | 显示全部楼层
电阻和电容组成一阶共模滤波,C5是差模滤波,二极管是限幅,如果输入差值过大,电阻还可以分担一部分功率,防止二极管崩掉。欢迎指正。
morrisk 发表于 2015-4-13 20:50 | 显示全部楼层
电阻和后面的电容构成了RC滤波。
静电是nS级别的脉冲,上升沿达到0.8nS,此等情况下,100P的电容可以等效成1ohm左右的电阻。人体放电模型 330ohm内阻 加上线上串的100ohm电阻,以及线上1nH/mm的寄生电感,使得电容两端能够获得安全电压。
zyf部长 发表于 2015-4-13 20:50 | 显示全部楼层
钳位二极管,限幅差分输入。
小小猫咪 发表于 2015-4-13 20:51 | 显示全部楼层
钳位和限幅概念是不一样的!…
铀位是指电压;限幅指电流;
 楼主| houcs 发表于 2015-4-13 20:51 | 显示全部楼层
好的,我明白啦
angerbird 发表于 2015-4-14 21:37 | 显示全部楼层
差分输入主要是抑制共模干扰的。
smilingangel 发表于 2015-4-16 21:44 | 显示全部楼层
这个不是很明白的
vivilzb1985 发表于 2015-4-17 22:23 | 显示全部楼层
二极管一般都有电流限制额,这个是做限流的,个人意见。
l989898 发表于 2015-4-18 11:05 | 显示全部楼层
我怎么看不见电路图,积分不够?
