[技术求助] LM5007不工作
790|12
 楼主| zwll 发表于 2015-4-13 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
lm, dc, DCDC, PCB, TI
最近做了一个DCDC   用的LM5007   样品是TI 官网申请的 做了三块样板测试了下效果还可以,后来在深圳买了几十片LM5007做下测试,同样的PCB,没一块工作的
chuxh 发表于 2015-4-13 20:52 | 显示全部楼层
LM5007 品牌不一样。。。。
 楼主| zwll 发表于 2015-4-13 20:53 | 显示全部楼层
这种解释是不是太牵强了      TI 收购的NS不会改动这个大吧
juventus9554 发表于 2015-4-13 20:53 | 显示全部楼层
你买的Lm5007不会是拆集货或者是仿冒的吧,正品的话都是可以的啊
司徒老鹰 发表于 2015-4-13 20:53 | 显示全部楼层
楼主比较下样品跟你买的芯片,看有啥区别没,不行的话还得向TI找啊
从情况看, 我也感觉, 基本可以认为是货源的问题.
后买的丝印不清晰,批号也不一样,但是这种高度集成的芯片,我也没有相关证据说这是假货,我以前买过高精度的运放,假冒的也就是精度差,但是起码可以工作。 我再换家货源是试试
dingy 发表于 2015-4-13 20:54 | 显示全部楼层
应该是货源的问题   应该是假的  呵呵   这个必须要换   否则后面会出问题
pengf 发表于 2015-4-13 20:54 | 显示全部楼层
收购NS之后,原来的芯片还是原来的工艺,不会有改动,建议跟TI的代理商购买。
renyaq 发表于 2015-4-13 20:55 | 显示全部楼层
这个也有山寨的啊,呵呵
supernan 发表于 2015-4-13 20:56 | 显示全部楼层
这有可能同一型号,不同牌子的芯片,但是型号一样参数也应该一样呀,不懂
 楼主| zwll 发表于 2015-4-13 20:56 | 显示全部楼层
好的,我知道了
airwill 发表于 2015-4-14 15:29 | 显示全部楼层
TI 收购的NS后, 除了 mark,不会改动什么。现在市场的器件真的很难相信,还是找原厂吧
