[技术求助] 优化的变压器设计
1110|12
 楼主| juventus9554 发表于 2015-4-13 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
司徒老鹰 发表于 2015-4-13 21:24 | 显示全部楼层
有时两者差别甚至可以达到一个数量级之大
llljh 发表于 2015-4-13 21:25 | 显示全部楼层
高频变压器设计不好?
dingy 发表于 2015-4-13 21:25 | 显示全部楼层
并不代表
pengf 发表于 2015-4-13 21:25 | 显示全部楼层
很多电源设计者,甚至在很多磁性元件设计参考书中都把“铁损=铜损”列为高频变压器优化设计的标准之一,其实不然。在高频变压器的设计中,铁损和铜损可以
相差较大
renyaq 发表于 2015-4-13 21:25 | 显示全部楼层
这种错误概念也是受工频变压器设计的影响。
supernan 发表于 2015-4-13 21:26 | 显示全部楼层
工频变压器往往因为绕组匝数较多,所占面积较大,因而从热稳定、热均匀角度出发,得出“铁损=铜损”这一经验设
计规则。
pangb 发表于 2015-4-13 21:26 | 显示全部楼层
但对于高频变压器,采用非常细的漆包线作为绕组,这一经验法则并不成立。在开关电源高频变压器设计中,确定优化设计有很多因素
栩栩如生 发表于 2015-4-13 21:26 | 显示全部楼层
嗯,“铁损=铜损”
其实是最少受关注的一个方面
houcs 发表于 2015-4-13 21:26 | 显示全部楼层
铁损(Iron Loss):铁损包括磁性材料的磁滞损耗和涡流损耗以及剩余损耗,单位为W/kg(瓦/千克)。磁滞损耗是指铁磁材料作为磁介质,在一定励磁磁场下产生的固有损耗(在电能转换磁能过程中所产生的损耗);涡流损耗是指磁通发生交变时,铁芯产生感应电动势进而产生感应电流,感应电流呈旋涡状,称之为涡流;感应电流在铁芯电阻上产生的损耗就是涡流损耗;剩余损耗是指除磁滞损耗和涡流损耗以外的损耗,由于所占比重较小,也可忽略不计。
 楼主| juventus9554 发表于 2015-4-13 21:27 | 显示全部楼层
嗯,大家了解都很多啊,多谢啦
angerbird 发表于 2015-4-14 21:39 | 显示全部楼层
这两个概念是不同的。
smilingangel 发表于 2015-4-16 19:47 | 显示全部楼层
铁损(Iron Loss):铁损包括磁性材料的磁滞损耗和涡流损耗以及剩余损耗,单位为W/kg(瓦/千克)。磁滞损耗 ...
楼上介绍的很详细。铁损在设计选型的时候是重要考虑的对象。
