[技术求助] 这个优化值一般为多少
1313|13
 楼主| pangb 发表于 2015-4-13 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器绕组电流密度的优化值
chenjunt 发表于 2015-4-13 21:28 | 显示全部楼层
很多电源设计者在设计高频磁性元件时,往往把绕组中的电流密度大小视为优化设计的标准。
ousj 发表于 2015-4-13 21:29 | 显示全部楼层
其实优化设计与绕组电流密度大小并没有关系。真正有关系的是绕组中
有多少损耗,以及散热措施是否足够保证温升在允许的范围之内。
morrisk 发表于 2015-4-13 21:29 | 显示全部楼层
我们可以设想一下开关电源中散热措施的两种极限情况。
zyf部长 发表于 2015-4-13 21:29 | 显示全部楼层
当散热分别采用液浸和真空时,绕线中相应的电流密度会相差较大。
小小猫咪 发表于 2015-4-13 21:29 | 显示全部楼层
在开关电源的实际研制中,我们并不关心电流密度是多大,而关心的只是线包有多热?
kangzj 发表于 2015-4-13 21:29 | 显示全部楼层
还有就是温升是否可以接受
zwll 发表于 2015-4-13 21:30 | 显示全部楼层
这种错误概念,是设计人员为了避免繁琐的反复试算,而人为所加的限制,来简化变量数,从而简化计算过程
 楼主| pangb 发表于 2015-4-13 21:30 | 显示全部楼层
貌似明白了些什么
chuxh 发表于 2015-4-13 21:30 | 显示全部楼层
变压器绕组电流密度的优化值为2A/mm2~3.1A/mm2
juventus9554 发表于 2015-4-13 21:30 | 显示全部楼层
其实优化设计与绕组电流密度大小并没有关系。真正有关系的是绕组中有多少损耗,以及散热措施是否足够保证温升在允许的范围之内。
司徒老鹰 发表于 2015-4-13 21:31 | 显示全部楼层
变压器设计是一门很深的学问   呵呵
 楼主| pangb 发表于 2015-4-13 21:31 | 显示全部楼层
先结贴了
angerbird 发表于 2015-4-14 21:30 | 显示全部楼层
这个考虑的因素还是蛮多的。
