芯片焊接导致的?
664|7
 楼主| pengf 发表于 2015-4-13 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试430的485串口通信,发现有的MCU给串口发送指令数据后,接收部分马上把刚发送的数据接收回来了。程序之前一直在用的,应该不会有问题,而430串口的收发寄存器是分离的,不应该有这种问题产生。难道是芯片焊接导致的?
renyaq 发表于 2015-4-13 21:49 | 显示全部楼层
或者说还有什么寄存器要再配置下?
supernan 发表于 2015-4-13 21:50 | 显示全部楼层
用的MCU是?
 楼主| pengf 发表于 2015-4-13 21:50 | 显示全部楼层
MSP430F149和MSP430F5438A。
栩栩如生 发表于 2015-4-13 21:50 | 显示全部楼层
串口中有个寄存器是可以设置的,即将你发送的接收回来。
你理解错了。我的问题是在正常情况下,出现了这个问题。
栩栩如生 发表于 2015-4-13 21:51 | 显示全部楼层
你确定一下那个寄存器的设置吧
lovecat2015 发表于 2015-4-13 22:14 | 显示全部楼层
这个问题没有遇到过,帮顶吧
