遇到lm flash programmer 突然打不开了
1039|10
 楼主| morrisk 发表于 2015-4-13 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新安装也没有用
zyf部长 发表于 2015-4-13 21:52 | 显示全部楼层
如果不是win 7 系统, 那么
修正方法下:
在Windows視窗-->執行-->regedit-->其他步驟如下:
regedit -->HKLM\Luminary Micro\LMIFlash\QuickSet,value -->0 ,
將7改成0,再試試!!
小小猫咪 发表于 2015-4-13 21:52 | 显示全部楼层
一直用win7系统,我还没有遇到过此问题。
kangzj 发表于 2015-4-13 21:52 | 显示全部楼层
WIN7 是微软目前为止 最好用的一版系统
zwll 发表于 2015-4-13 21:53 | 显示全部楼层
不过WIN7还需要大家去适应,毕竟现在中国还是WINXP占据比率最多。
chuxh 发表于 2015-4-13 21:53 | 显示全部楼层
刚测试了一下,XP也可以按照相同的方法修改。。。
TI还是要把PC工具再做的稳定一点,
最好能把PC升级代码的SDK放出来,比如BOOTLOADER,这样我们可以自行集成到PC软件工具里。
方便开发和使用、以及保密。
juventus9554 发表于 2015-4-13 21:53 | 显示全部楼层
这个问题主要针对winxp , 楼上有童鞋讲到应该把工具做稳定,测试全面一点。我表示赞同。
juventus9554 发表于 2015-4-13 21:54 | 显示全部楼层
另外在软件包里有上位机的源代码,tools\sflash ,和tools\eflash 就是,一个是串口升级的上位机代码,一个是网口升级的上位机代码。
 楼主| morrisk 发表于 2015-4-13 21:55 | 显示全部楼层
好的,多谢几位啦
结贴了,晚安啊
