一道小破题,希望大家给瞧瞧~~~谢谢!!
2946|18
 楼主| tyzergtbh 发表于 2007-6-27 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮忙看看,我怎么觉得这题不对劲呢??我的答案是0v,肯定不对啊~~<br />Uab=10v,稳压管6v稳压,其稳定工作时的反向电流为5ma,求Ucd?<br />
adminic 发表于 2007-6-27 21:43 | 显示全部楼层
Ucd=5V,稳压管不工作在稳压状态
另:稳压管符号画错了,图为肖特基二极管
michael_li 发表于 2007-6-28 00:24 | 显示全部楼层
楼上正解
maychang 发表于 2007-6-28 04:00 | 显示全部楼层
典型的分段函数
该题的解分成两段,一部分是稳压管未击穿,另一部分是稳压管已击穿。两部分输出输入之间的函数关系不同。<br />对这样的问题只能尝试着解。假定一种状态,解一下试试,如结果符合要求,那就是碰对了,如结果与题中条件不符,换到另一个状态再试。<br />这是两段,如结果可能有N段,解法相同,不过那就麻烦得多。
 楼主| tyzergtbh 发表于 2007-6-28 07:32 | 显示全部楼层
感谢大家~~~
谢谢楼上各位热心人!!<br />我弄懂了哈~~<br />很温暖的感觉:):)<br />谢谢!
michael_li 发表于 2007-6-28 11:57 | 显示全部楼层
maychang是老师吗?
能从小方面出发讲解普通的道理<br /><br />实乃教书之道也
maychang 发表于 2007-6-28 12:03 | 显示全部楼层
回楼上
教过书。
xuhui_tjut 发表于 2007-6-28 12:38 | 显示全部楼层
maychang
maychang是有问必答,让人尊敬的好老师
michael_li 发表于 2007-6-28 13:32 | 显示全部楼层
果然是老师..
强悍<br />现在不做老师了?<br />自己单干了?
allen2006 发表于 2007-6-28 14:24 | 显示全部楼层
路过,向maychang老师学习
maychang 发表于 2007-6-28 14:27 | 显示全部楼层
回 michael_li
现在下岗,准备单干。
michael_li 发表于 2007-6-28 14:51 | 显示全部楼层
支持,在什么地方干?
加油
yuajun 发表于 2007-6-28 21:01 | 显示全部楼层
说了这么多还是没有一个人回味答
说了这么多还是没有一个人回味答,有没有一个人可以回答呢,我也想知道。
 楼主| tyzergtbh 发表于 2007-6-28 22:00 | 显示全部楼层
5v正解
5v.经计算得出稳压管工作在反向截止区,电流几乎为零。忽略不计~,故和没加一样:)
 楼主| tyzergtbh 发表于 2007-6-29 07:32 | 显示全部楼层
请13楼注意,这道题如果变一下
其实还有一题,是说把和a相连的电阻改成500欧,那时的Ucd是多少<br />这时超过了稳压管的稳压值,它就工作在稳压区了,把原本8v的电压限制在6v<br />所以这时Ucd的输出就是6v了。
michael_li 发表于 2007-6-29 08:47 | 显示全部楼层
13楼
2楼就有人回答了<br />你没看到?<br />
hdd 发表于 2007-7-1 11:25 | 显示全部楼层
好老师
俺从头来 发表于 2007-7-1 15:20 | 显示全部楼层
终于看到一个俺会的帖子,呵呵
电子老鹰 发表于 2007-7-4 09:07 | 显示全部楼层
我按照4楼maychang的说法碰一下.
假设稳压管击穿稳压,则负载电阻的电流为6V/2K=3mA.而限流电阻的电流为4V/2K=2mA.2mA&lt3mA!这是不可能的.限流电阻的电流最小也要负载电流+稳压管稳压电流(5mA),即3mA+5mA=8mA.所以稳压管不可能工作.<br />既然稳压管无用,则就是简单的电阻分压.所以答案是5V.<br /><br />若限流电阻是500欧,则用上面方法计算,限流电阻电流恰好是8mA.稳压管可以工作.于是乎它就工作了:)<br /><br />14和15楼的算法好象不一样?请具体说说?
