为什么需要把编译路径,添加到环境变量当中,谢谢指导
3032|1
 楼主| 88088 发表于 2008-1-26 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
88088&nbsp;发表于&nbsp;2008-1-15&nbsp;16:40&nbsp;ARM&nbsp;论坛&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />3楼:&nbsp;下面这个20070505版本会新一点&nbsp;<br /><br />[推荐]WINARM&nbsp;20070505下载!从下面连接的地址下载WinARM-20070505_sfx.exe,安装,比如C:C:WinARM<br /><br />http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/WinARM-20070505.zip<br /><br />http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/WinARM-20070505_sfx.exe<br /><br />http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/WinARM_20070505_readme.html<br /><br />设定环境变量:<br />点击&quot;我的电脑&quot;-》右键-》属性-》高级&nbsp;<br />编辑&quot;环境变量&quot;&nbsp;-》系统变量&nbsp;<br />(假设你你放在&nbsp;C:winarm)&nbsp;<br />你在path中加入:&nbsp;;&nbsp;C:Winarmin;&nbsp;C:Winarmutilsin;即可使用WinARM进行编译了。
阿南 发表于 2008-1-26 15:34 | 显示全部楼层
因为这样,每次编译时就可以找到编译命令了
比如,您要执行编译命令如:&nbsp;&nbsp;C:Winarmin,而您又不在C:Winarmin路径下,您只能输入C:Winarmin,如果添加了环境变量,您只需输入bin即可找到.<br />
