[Kinetis] MK02系列库和程序下载问题
1789|9
 楼主| intermission 发表于 2015-4-14 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MK02系列实在太小众了,在KDS上新建工程时都没有K0系列。
请问,K0系列可以用K22系列的库么?
尝试用KSDK的K22例程,通过J-link,往MK02FN64里下载结果显示不能读取RAM.
必须要从头开始搞?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-14 11:14 | 显示全部楼层
不可以用K22的代码,它们的时钟系统都是不一样的,K02没有PLL。
另外,你的KDS是什么版本的,你要用KDS2.0的,我看了下KDS是有K02芯片型号的:
 楼主| intermission 发表于 2015-4-14 12:20 | 显示全部楼层
另外,你的KDS是什么版本的,你要用KDS2.0 ...
感谢回复,我用的是KDS2.0新建工程的时候
File>New>Kinetis Design Studio Project
下没有MK0x阿?()
请问有没有MK0的DEMO呢?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-14 13:44 | 显示全部楼层
你点击help-》 about KDS, 和我对比下看看,
另外,你check forupdate,更新下试试。
 楼主| intermission 发表于 2015-4-14 15:34 | 显示全部楼层
找到原因了,KSDK升级到1.10就好了。
请问有MK02的例程么?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-14 16:08 | 显示全部楼层
请问有MK02的例程么?
暂时没有,你可以自己使用PE新建工程。
 楼主| intermission 发表于 2015-4-14 17:27 | 显示全部楼层
暂时没有,你可以自己使用PE新建工程。
好的谢谢。请结贴。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-15 09:18 | 显示全部楼层
   非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
后会无期1 发表于 2015-4-15 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
KSDK升级到1.10就好了原来是这样
我是MT 发表于 2015-4-15 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
