白色LED开关电路
2639|32
 楼主| YEO 发表于 2015-4-14 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,三极管仅仅是开关作用,共10组灯
有没有什么问题? 器件参数选择有没有问题? 全部器件都是贴片的
shalixi 发表于 2015-4-14 11:01 | 显示全部楼层
joelxue_123 发表于 2015-4-14 11:24 | 显示全部楼层
我是新手,我感觉CTRL需要提供很大的驱动电流,单片机引脚可能没有这么大的驱动能力。
松哥无敌 发表于 2015-4-14 11:36 | 显示全部楼层
三极管的ICEO是多大啊
松哥无敌 发表于 2015-4-14 11:37 | 显示全部楼层
这样搞会不会把三极管搞冒烟?
至于单片机的驱动能力你看看datasheet呗,应该可以,51单片机都可以。
 楼主| YEO 发表于 2015-4-15 12:39 | 显示全部楼层
改成低电平有效,这样是否可以?
@shalixi
shalixi 发表于 2015-4-15 13:28 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2015-4-15 15:19 | 显示全部楼层
换NMOS来驱动
jjjyufan 发表于 2015-4-15 15:21 | 显示全部楼层
si2306
或者 PMOS ao3401
DIY-Micke 发表于 2015-4-16 11:22 | 显示全部楼层
基本上没有多大问题,只要你的LED不是0.1W以上功率的,功率大点的三极管就换成MOS管就好,CERL的驱动电流不会很大的
还有就是电阻选择的有点大了,经过LED的电流才8mA,很暗的
戈卫东 发表于 2015-4-16 12:56 | 显示全部楼层
4.7K有点大了,就算MCU给出5V,基极电流都不到1mA,8050放大100倍不知道靠谱不靠谱
 楼主| YEO 发表于 2015-4-16 22:05 | 显示全部楼层
这种负载固定的,不用加电流负反馈吧?
让它开环工作
@maychang
 楼主| YEO 发表于 2015-4-16 22:20 | 显示全部楼层
如果要加负反馈,是否可以这样加,电流串联负反馈
这样是否可以?
RX该怎样取值的呢?
@戈卫东 @shalixi
戈卫东 发表于 2015-4-16 22:30 | 显示全部楼层
不要。0欧姆
 楼主| YEO 发表于 2015-4-16 22:33 | 显示全部楼层
是否这种负载固定的,就不用负反馈?
@戈卫东
maychang 发表于 2015-4-16 22:59 | 显示全部楼层
是否这种负载固定的,就不用负反馈?
@戈卫东
每支LED通过的电流由电源电压和限流电阻决定,与三极管关系相当小,因三极管处于饱和工作状态。
可能影响LED电流的,只有温度变化。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
 楼主| YEO 发表于 2015-4-16 23:32 | 显示全部楼层
13楼意思是不是三极管不能达到饱和状态?处于放大状态?
@maychang
 楼主| YEO 发表于 2015-4-16 23:40 | 显示全部楼层
可能影响 ...
如果led的电流变化较大,如电源波动、温度变化,就要加入电流负反馈了?
4v是dcdc出来,供电给打印机的,
15楼的图是否正确?
@maychang
@戈卫东
 楼主| YEO 发表于 2015-4-16 23:51 | 显示全部楼层
所有用三极管作电源开关的电路都加入反馈,不是更可靠?
YEO
132
