[i.MX] kernel 3.10.53 編譯
1806|6
 楼主| isdqwq 发表于 2015-4-14 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在 arch/arm/configs目錄下面发现文件  imx_v7_mfg_config文件
想使用此配置编译.
make distclean
make imx_v7_mfg_config
make -j4 uImage LOADADDR=0x10008000
编译出的错太多了.
增加定义
CONFIG_PM_WAKELOCKS=y
CONFIG_SWITCH=y
还是有错误.
有人这样编译过吗?你们怎么解决 的.
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 17:36 | 显示全部楼层
楼主你好, 关于如何编译内核建议你查看我们官网提供的文档。里面有详细的步骤。
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
芙蓉洞 发表于 2015-5-24 10:29 | 显示全部楼层
楼主详细看下Makefile文件,看看路径什么的是不是没有找到
小猫爱吃鱼 发表于 2015-5-25 12:56 | 显示全部楼层
这种问题没有遇到过,帮顶了
 楼主| isdqwq 发表于 2015-5-26 09:49 | 显示全部楼层
这个问题,使用yocto去编译就可以,直接android目录下面的kernel-imx编译 mfg那个配置就会出错.
lj861212 发表于 2015-5-26 14:56 | 显示全部楼层
楼主你好, 关于如何编译内核建议你查看我们官网提供的文档。里面有详细的步骤。 ...
你好!请问下官网提供的文档是哪个网址 拜托
