这样的数据通讯需求USB是否能满足?
2048|1
 楼主| tubie 发表于 2008-2-2 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个设备,底层在做数据采集,需要每隔15ms将先前采集到的12k字节的数据块传送给上位PC机。(以上15ms不要求精确,误差几个ms都没有问题。)请问用带USB2.0接口的ARM来做数据传输是否可以实现上述功能?(主要是考虑USB2.0和PC通讯是否能实现上述功能,有什么需要注意的问题),谢谢!
第一关 发表于 2008-3-3 13:37 | 显示全部楼层
自己算算
arm带的都是full speed的usb,最高速度是12m(当然不可能达到),如果对速度有要求的话只能想别的办法了
