不想用数字电位器了,太复杂了。 是的,那个东西挺复杂的。
不过你用这个电路代替,虽然从原理上可以实现可变电阻的功能。但是:
先说电路2吧,因为它的问题大,mosfet 是个电压器件, 而控制信号是DS 电压。由于不同的 input 电压,S 点的电位也不相同,所以给定的 D 电位不能保证 DS 电压,也就控制不了 MOSFET 的导通阻抗,用以替代电位器会是失败的。最多有可能的是开关方式。
而电路1, DAC 的电压是可以稳定控制 MOSFET 的导通阻抗的。进而可以控制电路增益。不过 MOSFET 是个非线性器件,又不容易实现增益反馈,要实现如数字电位器那样的性能,还是很难做到的。
