德州仪器 (TI) 推出32位MSP432™ 微控制器 (MCU):最低的功耗,最佳的性能
1674|10
 楼主| ccw1986 发表于 2015-4-14 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新MSP430™ MCU平台将超低功耗的领先地位扩展至ARM® Cortex®-M4F内核,致力通过最低的功耗提供最佳的性能
2015年3月31日,北京讯
德州仪器 (TI) (NASDAQ: TXN) 日前宣布推出其业内最低功耗的32位ARM® Cortex®-M4F MCU——MSP432TM 微控制器 (MCU) 平台。这些全新的48MHz MCU通过充分利用TI在超低功耗MCU的专业知识,实现优化性能的同时避免了功率的损耗,而其有效功耗和待机功耗也分别只有95µA/MHz和850nA。诸如高速14位1MSPS模数转换器 (ADC) 等行业领先的集成模拟器件进一步优化了功效和性能。MSP432 MCU可帮助设计人员开发工业和楼宇自动化、工业传感、工业安防面板、资产追踪及消费类电子等超低功耗嵌入式应用,此类应用中高效的数据处理和增强的低功率运行至关重要。
目前全球最低功耗的Cortex-M4F MCU
全新MSP432 MCU是TI在超低功耗创新方面所取得的最新进展,在同类产品中的ULPBench™得分达到167.4,其性能超过了市面上所有其它的Cortex-M3以及M4F MCU。嵌入式微处理器基准协会 (EEMBC) 的超低功率基准 (ULPBench) 提供了一个标准的方法,在不考虑架构的情况下,比较任何一款MCU的功率性能。集成式DC/DC优化了高速运行时的功效,而集成的低压降稳压器 (LDO) 降低了总体系统成本和设计复杂度。此外,14位ADC在1MSPS时的流耗仅有375µA。MSP432 MCU包含一种独特的可选RAM保持特性,此特性能够为运行所需的8个RAM段中每一个段提供专用电源,由此每个段的功耗可以减少30nA,从而降低了总体系统功率。为了降低总体系统功耗,MSP432 MCU还可以在最低1.62V,最高3.7V的电压范围内全速运行。作为TI持续发展的32位超低功率MSP MCU产品组合中的旗舰产品,MSP432 MCU将会把不断提高模拟集成度的水平以及高达2MB的闪存作为未来的发展方向,同时扩大MSP430TM在超低功耗方面的领先地位。
TI首款32位MSP MCU可提供更高的性能
MSP432 MCU在不增加功率预算的情况下将更多性能赋予器件。集成的数字信号处理 (DSP) 引擎和ARM Cortex-M4F内核中的浮点内核 (FPU) 适用于诸如信号调节和传感器处理等众多高性能应用,同时为产品差异化的开发预留了性能空间MSP432 MCU包含高达256KB的闪存,并使用支持同时读取和写入功能的双段闪存存储器来提升性能。高级加密标准 (AES) 256硬件加密加速器使得开发人员能够保护器件和数据安全,而MSP432 MCU上的IP保护特性也可以确保数据和代码的安全性。这些特性将带来更高的数据吞吐量,更加完整的高级算法和有线或无线物联网 (IoT) 堆栈,以及更高分辨率的显示图像,而所有的这一切均可以在现有的功率预算中实现。
借助易于使用的工具快速入门
借助目标板(MSP-TS432PZ100)或支持板上仿真的低成本LaunchPad快速原型设计套件(MSP-EXP432P401R)即刻开始评估MSP432 MCU。开发人员可以通过包括低功耗SimpleLink™ Wi-Fi®CC3100 BoosterPack在内的全套可堆叠BoosterPacks来扩展MSP432 LaunchPad套件的评估功能。此外,TI的云开发生态系统使得开发人员能够在网上便捷地访问产品、文档、软件以及集成的开发环境 (IDE),从而帮助他们更快速地入门。MSP432 MCU支持多个实时操作系统 (RTOS) 选项,其中包括TI-RTOS,FreeRTOS和Micrium µC/OS。
TI全新32位MSP432 MCU平台的其它特性和优势
• MSP430和MSP432产品组合之间的代码、寄存器以及低功耗外设之间的兼容性使得开发人员能够充分利用16位和32位器件间的现有代码和端口代码。
• EnergyTrace+™ 技术和ULP Advisor软件以±2%的精度实时监视功耗。
• 广泛且功率优化的MSPWare™ 软件套件包括用于16位和32位MSP MCU的库、代码示例、文档和硬件工具,并且可通过TI的Resource Explorer或Code Composer Studio™ (CCS) IDE进行在线访问。此外,IAR Embedded WorkBench®与ARM Keil® MDK IDEs还能提供额外的支持。
• 开源Energia可支持MSP432 LaunchPad套件上的快速原型设计。通过轻松导入用于云连接、传感器、显示器等更多功能的库可直接利用针对快速固件开发的丰富代码库。
• 开发人员可以创建连接IoT的设计,这些设计具有更高灵活性和更大的存储器、并且具有更高的性能和集成的模拟,此外它还兼容Wi-Fi®,Bluetooth® Smart以及Sub-1 GHz无线连接解决方案。
定价与供货
MSP432P401RIPZ MCU样片现已可立即供货。即将发布的器件将支持多种特性、封装尺寸以及高达256KB的闪存。 开发人员现可利用MSP-EXP432P401R LaunchPad 套件或MSP-TS432PZ100 目标板搭配MSP432 MCUs开始设计。
如需了解更多与TI超低功耗MSP432 MCU相关的内容,敬请访问:
• 了解TI超低功耗MSP432 MCU的优势。
• 阅读MSP432 MCU的全新白皮书。
• MSP432 MCU运行的全新视频。
• 订阅TI E2E上的官方MSP博客。
创新是TI MCU的核心要义
自从开创领先的工艺技术并添加独特的系统架构、知识产权和实际系统的专业技术以来,TI 20余年如一日,通过低功耗和高性能的MCU不断进行创新。有了能实现超低功耗、低功耗高性能和安全通信、实时控制、控制和自动化以及安全性的独特产品,设计人员可通过TI的工具生态系统、软件、无线连接解决方案、多种设计网络(Design Network)产品和技术支持来加速产品上市进程。
商标
MSP432,MSP430,Code Composer Studio和MSPWare是德州仪器 (TI) 公司的商标。所有注册商标和其它商标均归其各自所有者专属。
dirtwillfly 发表于 2015-4-14 21:52 | 显示全部楼层
感谢分享
集港电子库存 发表于 2015-4-15 15:57 | 显示全部楼层
感谢分享
quray1985 发表于 2015-4-16 13:07 | 显示全部楼层
MSP430把低功耗做到极致了
perry_peng 发表于 2015-4-16 15:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。
songchenping 发表于 2015-4-16 16:13 | 显示全部楼层
什么时候可以提供样品测试啊
 楼主| ccw1986 发表于 2015-4-19 20:54 | 显示全部楼层
MSP430把低功耗做到极致了
一般想用低功耗的话一般都是选用msp430了
angerbird 发表于 2015-4-20 21:44 | 显示全部楼层
aliu_us 发表于 2015-5-7 17:03 | 显示全部楼层
扩展到了Contex M领域,性能的提高,值得期待。
FireRiver9 发表于 2015-5-8 14:59 | 显示全部楼层
这可是个好消息
火狐free 发表于 2015-5-8 15:39 | 显示全部楼层
MSP430低功耗lingpaozhe
