空调红外码如何解析
1527|7
p422984186|  楼主 | 2015-4-14 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
p422984186|  楼主 | 2015-4-14 15:20 | 只看该作者
跪求指点
有木有什么算法
qinweixing| | 2015-4-16 08:36 | 只看该作者
有协议的,看它用哪种协议,原理都一样,捕获脉冲的宽度来判断是0还是1,用这些0和1组成多少位的数据,如是而已
p422984186|  楼主 | 2015-4-16 16:16 | 只看该作者
qinweixing 发表于 2015-4-16 08:36
有协议的,看它用哪种协议,原理都一样,捕获脉冲的宽度来判断是0还是1,用这些0和1组成多少位的数据,如是 ...
把所有的协议收集,一个个比对吗?
p422984186|  楼主 | 2015-4-16 16:20 | 只看该作者
万能遥控是不是把市面上有的编码协议收集 然后根据这些协议发送红外码,依次去尝试匹配
lfjwfm| | 2015-4-19 22:02 | 只看该作者
是的,确实是这样,但其实也不是万能,这是主要的厂家的遥控器
HORSE7812| | 2015-5-8 09:24 | 只看该作者
mark
