怎么在直流电源线上走正弦波
4792|37
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-14 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么在直流电源线上走正弦波,现在有没有现成的方案可以用啊。
maychang 发表于 2015-4-14 15:02 | 显示全部楼层
电源内阻不能太小,直流负载电阻也不能太小。
可以串联电感来增加电源内阻和直流负载电阻的交流阻抗。
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-14 15:25 | 显示全部楼层
可以串联电感来增加电源内阻和直流负载电阻的交流阻抗。 ...
谢谢版主,我的用法是这样的,比较简单。我在直流电源线上耦合了40Hz左右的正弦波,平时另一头会检测到这个正弦波,但是中间要是线断了,就检测不到了,就要报警。这个不同于电力载波,但是我不知道怎么把40Hz左右的正弦波耦合到直流电源线上。还请大家告知,谢谢了。
Lgz2006 发表于 2015-4-14 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
这是一项专有技术还是早有同类?
gx_huang 发表于 2015-4-14 16:18 | 显示全部楼层
电源线二头各放一个大电感,就这么简单。
不过,40Hz,你的要求有些特别。
maychang 发表于 2015-4-14 16:21 | 显示全部楼层
谢谢版主,我的用法是这样的,比较简单。我在直流电源线上耦合了40Hz左右的正弦波,平时另一头会检测到这 ...
和电力载波有什么不同?
电力载波无非是把数十到数百kHz正弦信号放到50Hz电源线上,而你是要把40Hz正弦信号放到直流电源线上。方法是一样的,无非是元件数值不一样。
40Hz这个频率低了一些,电感电容数值要相当大才行,这样成本较高。如果这个频率选用得高一些,电感电容可以减小,成本降低。
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-14 17:53 | 显示全部楼层
和电力载波有什么不同?
电力载波无非是把数十到数百kHz正弦信号放到50Hz电源线上,而你是要把40Hz正弦信 ...
嗯,频率低的问题我想改成1KHz,但是怎么耦合到直流电源上啊?
maychang 发表于 2015-4-14 18:15 | 显示全部楼层
littleming1028 发表于 2015-4-14 18:28 | 显示全部楼层
这跟电力载波完全是一样的吧~
王栋春 发表于 2015-4-14 20:13 | 显示全部楼层
这个要求挺高的,我们单位原来也搞过,可惜没有成功
Lgz2006 发表于 2015-4-15 07:23 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-4-14 21:39
最近经常提的变压器,圈数少的串联电源。
这倒很在行!
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-15 09:10 | 显示全部楼层
这么用可以吗?我想让频率信号从后往前传,当中间断开时,前面电路就会检测不到频率信号,产生报警
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-15 09:31 | 显示全部楼层
或者说这样可以吗?
william008 发表于 2015-4-15 09:32 | 显示全部楼层
变压器左边那个绕组需要串一个电容。否则电源就被短路了
william008 发表于 2015-4-15 09:34 | 显示全部楼层
每个电路板(或者说是ZL),一般来说内部都有比较大的去耦电容,会把正弦波滤掉。所以最好也要串一个电感,从交流上把电容隔离开
ayl439 发表于 2015-4-15 09:50 | 显示全部楼层
学习~!
shalixi 发表于 2015-4-15 10:17 | 显示全部楼层
原理上都可行,具体实现可要考量方方面面的功底了。
crazy_yuanyong 发表于 2015-4-15 10:29 | 显示全部楼层
楼主可以了解一下FieldBus总线的协议。
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-15 11:03 | 显示全部楼层
每个电路板(或者说是ZL),一般来说内部都有比较大的去耦电容,会把正弦波滤掉。所以最好也要串一个电感 ...
是不是这个意思啊?
凭空设计会很累,结果也未必有用。做产品首先要参考同类成熟技术思路  发表于 2015-4-15 11:06
william008 发表于 2015-4-15 11:08 | 显示全部楼层
交流信号源和检测装置那里串的电容是正确的。
但电感串得不对,是串在ZL上,不是在直流母线上
