使用可调电阻, 调整增益的问题
999|6
WQW212121|  楼主 | 2015-4-14 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用可调电阻, 调整增益的问题
另外的问题, 事直接使用DAC来调整增益是否可行呢??
找了两种方案, 用mosfet, 如果换成3极管呢??
那种方案可行呢
Lgz2006| | 2015-4-14 15:20 | 只看该作者
虽然我看不出R12更直接,依然可以说:1.R12另有价值,不宜大幅变值;2.R12两端均“热”,易生不稳定
3极管不是变阻元件,还有工作点问题,完全不适
WQW212121|  楼主 | 2015-4-14 15:23 | 只看该作者
Lgz2006 这是ti 的一个电路图
我认为,R12换成可调电阻,不就可以了吗?为什么单独把可调电阻接地呢?
Lgz2006| | 2015-4-14 15:31 | 只看该作者
WQW212121 发表于 2015-4-14 15:23
Lgz2006 这是ti 的一个电路图
我认为,R12换成可调电阻,不就可以了吗?为什么单独把可调电阻接地呢? ...
你能看懂2楼所言吗?你说的“单独”是指什么?
maychang| | 2015-4-14 16:30 | 只看该作者
Lgz2006 这是ti 的一个电路图
Lgz已经说得很清楚,R12两端皆“热”。我补充一句:首帖图中可变电阻有一端接地。
“单独”是什么意思?不理解。
weilaiheike| | 2015-4-14 21:50 | 只看该作者
单独在R12上使用一个变阻器,删掉接地的那个电阻就变成跟随器了。。。
WQW212121|  楼主 | 2015-4-14 22:59 | 只看该作者
就是  weilaiheike  说的意思
单独就是删掉接地电阻, r12使用可调电阻
为什么是跟随器呢? 有反馈电阻的阿
