[技术问答] 新唐M0517芯片KEIL编译每次都会自动全编译
3254|16
 楼主| __hhua 发表于 2015-4-14 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
M0518芯片就不会这样,只是修改一个C文件,点击F7(编译),既然所有都会再次编译,就算修改一点也是。
M0518芯片就不会,STM32的芯片也不会这样,就是M0517,太烦了,每次修改一点就要等待半天才能编译完。。。。。。 希望各位大师们能帮帮我。
bkn1860 发表于 2015-4-14 15:25 | 显示全部楼层
Options---Target  把Use MicroLIB前面的对号去掉
 楼主| __hhua 发表于 2015-4-14 16:23 | 显示全部楼层
:(还是不行的
落叶行健ywm 发表于 2015-4-14 16:42 | 显示全部楼层
Options---Target  把Use MicroLIB前面的对号去掉还有Use MicroLIB上面的那个选项也要去掉
 楼主| __hhua 发表于 2015-4-14 17:15 | 显示全部楼层
Options---Target  把Use MicroLIB前面的对号去掉还有Use MicroLIB上面的那个选项也要去掉 ...
这个页面下就没有打过勾的,刚刚说的都去掉了,还是不行,如果能上传图片就可以给你看看
 楼主| __hhua 发表于 2015-4-14 17:29 | 显示全部楼层
还是不行,本来就没打勾
 楼主| __hhua 发表于 2015-4-14 22:11 | 显示全部楼层
有谁知道吗??
 楼主| __hhua 发表于 2015-4-14 22:12 | 显示全部楼层
我自己来顶顶
 楼主| __hhua 发表于 2015-4-15 09:11 | 显示全部楼层
问题依然保留在那里。。。。
mcu5i51 发表于 2015-4-15 14:26 | 显示全部楼层
想不到你的情况是什么;
把自己不用动的文件编译成库文件,加入到工程,可以减小很多的无用编译;
 楼主| __hhua 发表于 2015-4-16 09:15 | 显示全部楼层
想不到你的情况是什么;
把自己不用动的文件编译成库文件,加入到工程,可以减小很多的无用编译; ...
就是每次编译都会全编译,用keil软件。 为什么不可以上传图片啊
lijiankun 发表于 2015-4-21 10:45 | 显示全部楼层
遇到相同的问题,如果解决了,求指教
稳稳の幸福 发表于 2015-5-16 22:15 | 显示全部楼层
我也是这样的,从来没管过,不知道还有没有简单的方法。
643757107 发表于 2015-6-17 19:38 | 显示全部楼层
你在高级模式实施看,高级模式可以上传图片。
yiyigirl2014 发表于 2015-6-29 09:59 | 显示全部楼层
设置一下就好了,默认都是这样。
捉虫天师 发表于 2015-6-29 16:36 | 显示全部楼层
楼主在高级模式下是可以上传图片的。
598330983 发表于 2015-6-29 19:18 | 显示全部楼层
Options---Target  把Use MicroLIB前面的对号去掉,好用吗?
