需要做个测温电路,范围是10度到40度,精度要求是0.1度,帮忙提供个思路!!!
2323|14
 楼主| pegion1001 发表于 2015-4-14 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了些资料:
热敏电阻的精度肯定是不行,
PT100的话各说个样,有的说可以有的说不行,把我都弄蒙了。
大家有没有人做过的,出来说说呗
jjjyufan 发表于 2015-4-14 15:51 | 显示全部楼层
PT100 可以做 的
程序金左手 发表于 2015-4-14 15:53 | 显示全部楼层
PT100绝对可以,,-90到+100度。。,已验证过,,,
 楼主| pegion1001 发表于 2015-4-14 15:59 | 显示全部楼层
PT100?使用桥式电路么?其0度的电阻是100欧,40度的电阻是115.54欧,差值是15.54欧,简化分析一下,姑且认为其是线性变化的,那么0.1度的变化就是0.039欧,这样的精度分辨率在电路上如何保证?
chunyang 发表于 2015-4-14 22:58 | 显示全部楼层
用热电偶当然可以,用集成式温度传感器也行。
四叶草0102 发表于 2015-4-15 11:58 | 显示全部楼层
说实话0.1的精度很高了,不好做
NoTCsmile 发表于 2015-4-15 17:19 | 显示全部楼层
说实话0.1的精度很高了,不好做
0.0001都可以做。
 楼主| pegion1001 发表于 2015-4-16 09:12 | 显示全部楼层
楼上,怎么做?说说
 楼主| pegion1001 发表于 2015-4-16 09:13 | 显示全部楼层
回头又看了网上的桥式电路图,弄不明白那个in4733是做什么用的
 楼主| pegion1001 发表于 2015-4-16 09:18 | 显示全部楼层
如图
bluecup 发表于 2015-4-16 10:29 | 显示全部楼层
关键不是测量电路的问题,而是PT100传感器的精度,楼主可以了解下做到0.1度的PT100是什么级别的,传感器一致性能不能保证,另外实测温度拿什么校对。。。
xygyszb 发表于 2015-4-16 10:57 | 显示全部楼层
温度传感器不是问题,关键在于你的处理电路能否分辨出0.1℃;硬件上实现起来较为困难,需要软件修订。
另外0.1℃的步进,你很难去校准的
bluecup 发表于 2015-4-16 11:33 | 显示全部楼层
PT100铂电阻一度大概是0.4欧姆,做到0.1度的话就是要分辨到40毫欧姆,电路上毫无压力,测量电路的误差要通过标准电阻校准,这个精度是完全可以保证的。0.1精度的PT100要用到1/3DIN级别的,这只是薄膜电阻的精度,如果你是铠装的你还得考虑加工工艺,接出线的线阻,如果信号线不是直接固定焊接在板子上的还得考虑接触电阻。。另外,PT100的非线性可以建表差,但一致性你只能期望供应商没坑你。。这个精度做几个玩玩可以的,批量基本不靠谱,当然你愿意多花钱也是可以的。。
ichenqiang 发表于 2015-4-19 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
集成温度传感器吧
WENDHUANG 发表于 2020-3-20 12:02 | 显示全部楼层
分辨率做到有什么用?绝对精度能做到0.1°C?
