[电路/定理] 大道至简,如何求解最简单?
1447|14
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-14 16:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路很简单,3个电阻,两个电压源,不方便上图,直接给网表,感兴趣的自己转换成电路图。
网表:
U10 25V DC
R12 10k
R20 20k
R23 5k
U30 -10V DC
求V20=?
忙的直接说思路就行,简单说下用什么方法。
xmar 发表于 2015-4-14 16:36 | 显示全部楼层
flylike 发表于 2015-4-14 16:38 | 显示全部楼层
节点电压法?
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-14 16:49 来自手机 | 显示全部楼层
对。
还有其他办法了?
Lgz2006 发表于 2015-4-14 18:46 来自手机 | 显示全部楼层
换成电流源?不准笑
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-14 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-4-14 18:04
V20=[V1/R1+V2/R3]*[R1||R2||R3]
以前简化成公式,本公式很好记亿,若R3丶R2互调位置的话。
同理有n个电压及n ...
老5有个性,直接用欧姆定律V=IR,比节点法简单。
Lgz2006 发表于 2015-4-14 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
I1=V1/R1;I2=V2/R3;I3=I1-I2
V20=I3/(R1‖R2‖R3)=(0.5/7)x2x10K=1.43V
口算即得,我觉得挺简单,原理清淅
好笨,才看出来,就是k5的
bear1 发表于 2015-4-14 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
请教:    做这个题,有什么实际意义?
ddxx 发表于 2015-4-15 14:32 | 显示全部楼层
直接用叠加原理等效为两个分压电阻网路,计算节点电压,再相加。V20=R2//R3/(R1+R2//R3)*V1-R1//R2/(R3+R1//R2)*V2
xmar 发表于 2015-4-15 14:41 | 显示全部楼层
直接用叠加原理等效为两个分压电阻网路,计算节点电压,再相加。V20=R2//R3/(R1+R2//R3)*V1-R1//R2/(R3+R ...
就具体这个问题而言,节点电压法最简单,其他方法复杂。比如计算R1//R2//R3就比较麻烦。
chunk 发表于 2015-4-15 16:42 | 显示全部楼层
把R2拎出来当成负载,在R1/R3/V1/V2做戴维南等效可以吗?
lxkholmes701 发表于 2015-4-17 17:16 | 显示全部楼层
MARK! 学习了
依心木瓜 发表于 2015-4-17 17:52 | 显示全部楼层
5楼给出的是万能公式
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-27 11:27 | 显示全部楼层
就具体这个问题而言,节点电压法最简单,其他方法复杂。比如计算R1//R2//R3就比较麻烦。 ...
单单就手工分析计算而言,4个5这是最简单!
原因很简单,比如1k//10k//20k,一眼就可以看出来~=1k
所以模拟电路中就喜欢//符号。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-27 11:38 | 显示全部楼层
4个5用的方法,实际上是个定理!!!提出人是米尔曼!首次把米勒效应拓展成米勒定理的也是此人!
V=IZ=I/Y
Z=V/I
I=V/Z=VY
以上三个公式,经常是诸多计算方法中的最简单一个。
本想再给几个实例的,鉴于"打草惊蛇"了,以后在说吧。
