现在电路板可是上电了,有个问题需要注意,有三个大电容黄色的方型的哪一种,是钽电容,他们有横线的那一端是正极,我就搞反了。<br />第一步是液晶屏,但是现在还没有搞好,小问题很多。我原来也用过在51上。这次移值不太顺利。要是有个范例就好了。我说的是AT91SAM7S64上使用T6963的范例,可是没有。对了有几个问题还是要注意的,首先电平要注意,我的T6963使用是5V,两者使用电阻相连。需要如此的设置。 <br /> //关闭上拉电阻<br /> //AT91F_PIO_CfgPullup(AT91C_BASE_PIOA,LCD_MASK|LCD_data);<br /> //输出开漏<br /> AT91F_PIO_MultiDriverEnable(AT91C_BASE_PIOA,LCD_MASK|LCD_data);<br />这样才能得到5V的电压。<br /><br />/*-----------------*/<br />/* LCD T6963 定义 */<br />/*-----------------*/<br />/* PIO Flash PA PB PIN */<br />#define CD (1<<20) /* PA20 / PGMEN0 & PWM0 TIOA0 48 */<br />#define CE (1<<19) /* PA19 / PGMEN1 & PWM1 TIOB0 47 */<br />#define RD (1<<18) /* PA19 & PWM2 SCK0 44 */<br />#define WD (1<<17) /* PA18 & TWD NPCS3 43 */<br /><br />#define LCD_data0 (1<<23) /* PA23*/ <br />#define LCD_data1 (1<<24) /* PA24*/ <br />#define LCD_data2 (1<<25) /* PA25*/<br />#define LCD_data3 (1<<26) /* PA26*/<br />#define LCD_data4 (1<<27) /* PA27*/<br />#define LCD_data5 (1<<28) /* PA28*/<br />#define LCD_data6 (1<<29) /* PA29*/<br />#define LCD_data7 (1<<30) /* PA30*/<br /><br />#define LCD_MASK (CE|CD|RD|WD)<br />#define LCD_data (LCD_data0|LCD_data1|LCD_data2|LCD_data3|LCD_data4|LCD_data5|LCD_data6|LCD_data7) |
