[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 做了一块板子,但是晶振一直不起振
5413|26
 楼主| 15907726754 发表于 2015-4-14 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个PIC小白
最近做了一块PIC的板子,用的是pic18f14k50的芯片
下面是芯片的外围电路图
C:\Users\Auxy\Desktop\123
帮忙看看有什么问题吗?
晶振怎么选择,负载电容选多大?
 楼主| 15907726754 发表于 2015-4-14 17:12 | 显示全部楼层
刚才不会发图片.....
电路在这里
 楼主| 15907726754 发表于 2015-4-15 12:50 | 显示全部楼层
大神在哪里:Q,这个问题卡了我好久了,
我在网上也看到是不是配置字的问题?我现在手上就只有Pickit2的编译器,应该怎么弄啥,急啊:'(
idqiye 发表于 2015-4-15 14:31 | 显示全部楼层
晶振和电容手册上有对应关系,一般8M以下吧,pic单片机都是
弓长月月鸟 发表于 2015-4-15 14:32 | 显示全部楼层
有没有配置晶振?
yewuyi 发表于 2015-4-15 16:03 | 显示全部楼层
晶体的频率多少?
4M以上配置字设置为HS,谐振电容调整小一点,可以暂时去掉电容调试看看
 楼主| 15907726754 发表于 2015-4-15 16:05 | 显示全部楼层
我看到网上开发板上的是用12M的晶振呢?
 楼主| 15907726754 发表于 2015-4-15 16:06 | 显示全部楼层
MPLAB里配置吗?具体怎么配置啊?
 楼主| 15907726754 发表于 2015-4-15 22:49 | 显示全部楼层
晶体的频率多少?
4M以上配置字设置为HS,谐振电容调整小一点,可以暂时去掉电容调试看看 ...
去掉电容是晶体直接接到地吗?我之前试了4M、8M、12M的都没有起振,我想是配置字的问题,但是我又不知道是什么问题
chenyu988 发表于 2015-4-16 08:49 | 显示全部楼层
配置字需要配置成外部晶振
chenyu988 发表于 2015-4-16 08:50 | 显示全部楼层
我用PIC一般都是内部晶振,外部虽然焊了晶振,测量是不起振的。亲测。
chenyu988 发表于 2015-4-16 08:55 | 显示全部楼层
好人做到底,送佛送到西。。
手册294页
FOSC<3:0>:振荡器选择位
配置对了吗
xygyszb 发表于 2015-4-16 09:03 | 显示全部楼层
看看这个呢:
 楼主| 15907726754 发表于 2015-4-16 21:39 | 显示全部楼层
好人做到底,送佛送到西。。
手册294页
FOSC:振荡器选择位
.....我现在的问题是Pickit2连接不上芯片
chenyu988 发表于 2015-4-17 08:51 | 显示全部楼层
那可能原因太多了。
芯片选对没,
线序,另外MCLR和VCC加个对地100nf电容,
手动重新烧pickit2固件试试,
youss 发表于 2015-4-17 09:56 | 显示全部楼层
1- 首先确定pickit2是好的
2- 检查连线是否正确,下面附图:
3- 芯片选择是否正确,如果目标芯片没有供电,要选择从kiit2供电(确定后黄灯点亮):
如果只是读写芯片,配置字什么的都没关系,做到上面几点就行
pass1876 发表于 2015-4-21 16:27 | 显示全部楼层
刚才不会发图片.....
电路在这里
下载个程序进去再试试
 楼主| 15907726754 发表于 2015-4-23 23:17 | 显示全部楼层
下载个程序进去再试试
我在MPLAB中连接Pickit2是这样显示的
Initializing PICkit 2 version 0.0.3.63
Found PICkit 2 - Operating System Version 2.32.0
PICkit 2 Unit ID = OlHoss
Target power not detected - Powering from PICkit 2 ( 3.30V)
PKWarn0003: Unexpected device ID:  Please verify that a PIC18F14K50 is correctly installed in the application.  (Expected ID = 0x4760, ID Read = 0x0)
PICkit 2 Ready
这个是不是没有识别芯片?
chenyu988 发表于 2015-4-24 10:05 | 显示全部楼层
program-setting里手动下载pickit2固件
yulunna 发表于 2015-4-26 22:47 | 显示全部楼层
怎么确定晶振没起震的??
