2008-ATMEL产品新动态:绝对够猛!
2487|2
 楼主| avr32 发表于 2008-2-27 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| avr32 发表于 2008-2-27 10:21 | 显示全部楼层
Atmel推出200MIPS单芯片闪存微控制器AT91SAM9XE样品
爱特梅尔(Atmel&nbsp;Corporation)现已推出基于ARM9的AT91SAM9XE系列的样品,这是集成了性能达200MIPS的ARM926EJ-S处理器核与512K字节高性能片上闪存的第一代单芯片闪存微控制器。这款新产品实现了前所未有的性能和功能集成度,非常适合空间有限但要求高性能的应用。<br /><br />SAM9XE系列最大程度地重复利用了为SAM7系列而开发的外设和技术。此外,全新的SAM9XE系列与SAM7系列采用相同的支持架构,从而实现两个微控制器系列之间顺利和轻松地迁移。<br /><br /><br />SAM9XE&nbsp;系列提供多种网络连接方式,包括多个片上USB&nbsp;2.0全速主机和设备端、一个10/100&nbsp;Base-T&nbsp;以太网MAC、一个兼容SDCard/SDIO&nbsp;和&nbsp;MultiMediaCard的双插槽式多媒体卡接口、一个同步串行接口&nbsp;(SSC)、四个USART、两个主/从串行外设接口&nbsp;(SPI)、一个调试UART和两个双线接口&nbsp;(TWI)。<br /><br /><br />SAM9XE的6层系统总线矩阵连接到处理器的内存管理单元,以及USB主机、以太网和图象传感接口的分布式DMA,能确保内部数据传输不中断,并将处理器开销减到最少。通过外设DMA控制器(PDC)与外设DMA接口的通讯,这种概念也应用到了USB&nbsp;设备和所有其它串行&nbsp;I/O外设。这种分布式&nbsp;DMA&nbsp;架构能确保内部数据传输尽可能得到最大的带宽,而对处理器的干扰则最小。因此可让SAM9XE在高速传输数据的同时处理复杂数据。<br /><br />供货与价格<br /><br />爱特梅尔现已提供&nbsp;AT91SAM9XE&nbsp;系列的样品,封装形式为208&nbsp;引脚的PQFP或&nbsp;217&nbsp;焊球的&nbsp;LFBGA,环保型。闪存容量由128K字节至512K字节不等。1万片的单价为7.30美元。<br />
Atmel新款ARM9的微控制器AT91SAM9RL64实现“智能”控制面板应用
爱特梅尔公司&nbsp;(Atmel&nbsp;Corporation)宣布推出基于ARM9的交互式图形用户接口(GUI)&nbsp;微控制器AT91SAM9RL64,具有高数据吞吐率和理想的外设和OS支持,用于实现“智能”控制面板应用,可提供内容访问功能包括查看用户手册、视频短片和音频内容,以及为系统控制功能提供鲁棒的接口。SAM9RL64既可用作系统的主处理器,也可专用为用户接口的协处理器。高速USB链路为主机和AT91SAM9RL64协处理器之间的视频数据流传输提供了足够的带宽。<br /><br /><br />通常用于控制电子产品的按钮、标度盘和操纵杆正快速被带有图标的触摸屏所取代。用户选中图标时,它们会闪动或缩放;用户浏览有关的内容时,图标便会在屏幕上移动。越来越多的系统采用声音激活的方式,能够与用户交谈并听取用户的指令。交互式的视频内容正取代静态的列表和指令。<br /><br /><br />8位和&nbsp;16位微控制器正用来实现成本敏感的消费类产品的用户接口。但是这些微控制器不足以处理尖端交互式图像用户接口所需的处理量和数据流量。爱特梅尔的&nbsp;AT91SAM9RL64&nbsp;是单芯片“智能”面板解决方案,具备200+&nbsp;MIPS、6层总线矩阵和片上外设&nbsp;DMA,&nbsp;可支持与屏幕更新、图像处理、用户互动和动态创制相关的高数据速率,从而保证客户享有良好的用户体验。这些片上外设包括&nbsp;LCD&nbsp;和触摸屏控制器、高速USB设备、24&nbsp;个&nbsp;DMA&nbsp;通道、一个MCI/SDIO&nbsp;接口、5&nbsp;个UART、一个SPI、两个&nbsp;SSC、一个AC’97音频控制器、6&nbsp;个计时器、4&nbsp;个可控制大电流驱动I/O的PWM、两个&nbsp;TWI&nbsp;和由电池支持的&nbsp;RTC&nbsp;及相关寄存器。<br /><br />除了4K字节的数据缓存和4K字节的指令缓存,SAM9RL64还具有额外的&nbsp;64&nbsp;K字节SRAM,并通过它支持确定性的运行处理。这部分SRAM以4个&nbsp;16&nbsp;KB块的形式安排,可配置为数据和指令的紧耦合存储器&nbsp;(TCM),能绕过缓存以最高&nbsp;200&nbsp;MIPS&nbsp;的时钟频率进行单周期存取操作。TCM也可配置为片上外设的本地存储器,与多层总线连接。系统启动时,这些SRAM与多层总线相连,DMA控制器可从非易失性存储器&nbsp;(如NAND&nbsp;Flash或DataFlash?)复制实时性强的关键代码。这些代码影射到SRAM后,内存块可重新配置为TCM。<br /><br /><br />爱特梅尔提供免费的GNU&nbsp;gcc&nbsp;C编译器和GNU&nbsp;gdb调试器。商用产品,比如IAR(C编译器Embedded&nbsp;Workbench?&nbsp;–&nbsp;实时操作系统&nbsp;(RTOS)&nbsp;–&nbsp;Powerware)、Mentor&nbsp;Graphics(RTOS&nbsp;–&nbsp;Nucleus&nbsp;PLUS&nbsp;和用户接口中间件&nbsp;–&nbsp;Inflexion)、Micrium?&nbsp;(RTOS&nbsp;–&nbsp;uCOS/II)、ExpressLogic?&nbsp;(RTOS&nbsp;–&nbsp;ThreadX)&nbsp;和&nbsp;Microsoft?&nbsp;(Windows&nbsp;CE&nbsp;–&nbsp;.NET&nbsp;Framework),正在移植过程当中,以便为用户提供一个完整的嵌入式应用实例。另外,爱特梅尔也提供一个软件包,提供所有外设的寄存器说明和设备驱动程序,以及各种便于使用微控制器的项目实例。爱特梅尔亦提供可作测试和快速启动开发之用的评测板。<br /><br /><br />AT91SAM9RL64的封装形式为15x15mm&nbsp;217脚的BGA,球间距为0.8mm。1万片的单价为6.85美元。<br /><br />The&nbsp;AT91SAM9R64&nbsp;is&nbsp;available&nbsp;now&nbsp;in&nbsp;a&nbsp;10x10mm,&nbsp;0.8mm&nbsp;ball&nbsp;pitch,&nbsp;144-pin&nbsp;BGA&nbsp;package&nbsp;and&nbsp;is&nbsp;priced&nbsp;at&nbsp;US$5.85&nbsp;in&nbsp;volumes&nbsp;of&nbsp;10,000&nbsp;units.
