大家帮忙看一下 串口就是不进中断接收!
3699|27
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-4-15 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是  MSP430F448
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-4-15 09:47 | 显示全部楼层
版主帮忙看一下啊!
21小跑堂 发表于 2015-4-15 10:03 | 显示全部楼层
@dirtwillfly     版主~~
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-4-15 10:19 | 显示全部楼层
@dirtwillfly     版主~~
谢了!
dirtwillfly 发表于 2015-4-15 11:31 | 显示全部楼层
能把工程或者c代码上传一下吗?我晚上帮你调试下。
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-4-15 12:37 | 显示全部楼层
可以
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-4-15 12:38 | 显示全部楼层
芯片是    MSP430F448
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-4-15 13:01 | 显示全部楼层
附件上传了     现在能给看一下    串口配置的对不对吗?
21小跑堂 发表于 2015-4-15 14:43 | 显示全部楼层
  领导真棒~
mmuuss586 发表于 2015-4-15 18:49 | 显示全部楼层
中断啥都开了,没看出问题;
lvyunhua 发表于 2015-4-15 19:37 | 显示全部楼层
确定硬件电路有没有问题哦!
amd1217 发表于 2015-4-15 20:02 | 显示全部楼层
楼主用串口调试软件了吗?不用的话,RX,TX有没有连一起的?
dirtwillfly 发表于 2015-4-15 21:04 | 显示全部楼层
:L你才是领导,听你指挥
dirtwillfly 发表于 2015-4-15 22:37 | 显示全部楼层
建议在配置串口前,先用:
U0CTL|=SWRST;          //软件复位串口
其他没看出代码有什么问题
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wxh0000mm + 3 很给力!
查看全部评分
bhuner 发表于 2015-4-15 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
一般不在中断服务程序中设置断点吧
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-4-16 07:49 | 显示全部楼层
中断啥都开了,没看出问题;
接收就是不进中断
确定硬件电路有没有问题哦!
用示波器看到  管脚上面有   数据
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-4-16 07:50 | 显示全部楼层
用串口调试软件调试了      发送可以      就是不能接收
建议在配置串口前,先用:
其他没看出代码有什么问题 ...
也使用了    还是不进接收中断
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-4-16 07:51 | 显示全部楼层
一般不在中断服务程序中设置断点吧
我是想看看进不进中断   应该可以设置断点吧
