如何测试频率为1uHZ这样低频的信号呀~~
5663|21
 楼主| Analog921 发表于 2008-3-19 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用信号发生器发出一个频率为1uHZ的信号,打算自己来测试一下是否准确,
但是这个周期也太长了,几乎到12天了,那么如何有效的测试一个如此低频率的信号??
谢谢
HHSENG 发表于 2008-3-19 13:22 | 显示全部楼层
dcp 发表于 2008-3-19 14:45 | 显示全部楼层
就是计时间了
PowerAnts 发表于 2008-3-19 15:16 | 显示全部楼层
老老实实等吧
maychang 发表于 2008-3-19 15:20 | 显示全部楼层
想想当年天文学家如何测定一年的长度
awey 发表于 2008-3-19 15:35 | 显示全部楼层
厄尔尼锘现象的发现得要几十年
hjh2008 发表于 2008-3-19 17:22 | 显示全部楼层
你只要测它的频率吗?能保证波形是正确的吗?
木头东瓜 发表于 2008-3-19 17:36 | 显示全部楼层
楼主经常拿出这样的问题来调我们口味
mohanwei 发表于 2008-3-19 18:12 | 显示全部楼层
先准备两大箱方便面,行军床一张……
w99991888 发表于 2008-3-19 18:25 | 显示全部楼层
五楼的大哥真幽默
h572 发表于 2008-3-20 21:37 | 显示全部楼层
能否倍频到1Hz!!!
computer00 发表于 2008-3-20 21:58 | 显示全部楼层
11楼的更幽默...
americ 发表于 2008-3-20 22:06 | 显示全部楼层
超高精度 测量相位吧。
每小时测量一次相位。
5个小时5个点差不多了=====如果你的波形是正弦!
需要的精度么,16bit似乎差不多了。=====几千个点中的5个点。
还是用24bit吧。
========5个点的相对位置,要足够精确。
iC921 发表于 2008-3-20 22:45 | 显示全部楼层
不知道00的10万水分要等多久,哈哈
1 uHz = 1 000 000 s
1 d = 24×60×60 = 86 400 s
1 000 000 s = 1 000 000 / 86 400 d = 11.574074074074074074074074074074 d
真的要等12天,可是这样只测一个周期,准吗?你等它一个周期开始不需要时间?
computer00 发表于 2008-3-20 23:41 | 显示全部楼层
准肯定是准的,因为时间很长。即使测量误差达到ms级
相对误差也很小了。关键是要找一个准的时钟来计时。
iC921 发表于 2008-3-21 22:56 | 显示全部楼层
有些道理
但我认为关键是启动时刻和终止时刻
将军令 发表于 2008-3-25 08:36 | 显示全部楼层
用一个单片机做AD采样,数据传送到PC上,
12天后用excel看一下你的数据就ok
HWM 发表于 2008-3-25 08:47 | 显示全部楼层
全是“黑箱法”,不如打开黑箱看看里面?
只要内部振荡器(不会也是1uHz吧)准就行。
将军令 发表于 2008-3-29 08:59 | 显示全部楼层
HWM,great!!
good idea
good idea
good idea
good idea
good idea
good idea
good idea
good idea
good idea
good idea
good idea
H572 发表于 2008-3-29 11:56 | 显示全部楼层
可以用7.5(8.5)位表测量电压变化量,再用公式计算,
可以用7.5(8.5)位表测量电压变化量,再用公式计算,是否和理论相吻合。
这样可能会快点!!!
