请教:用过DM9000A的兄弟
3487|6
 楼主| Ice_River 发表于 2007-8-27 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部的EEPROM&nbsp;主要起到什么作用,如果去掉对芯片有什么影响?<br />
wlq_9 发表于 2007-8-27 15:23 | 显示全部楼层
没有影响.
如果芯片的配置由程序完成.
 楼主| Ice_River 发表于 2007-8-28 14:43 | 显示全部楼层
多谢指点!明白了
centimetre 发表于 2010-5-15 16:54 | 显示全部楼层
不用也可,存mac地址等信息
www.cmtekchina.com
creatory_cn 发表于 2010-5-26 11:31 | 显示全部楼层
存储一些信息
axwjiang 发表于 2010-9-6 12:20 | 显示全部楼层
外部的EEPROM是存储MAC值的。如果不用MAC值,其实可以不要这个存储器。QQ:1604206301
natertech 发表于 2011-3-2 18:43 | 显示全部楼层
如果外置rom不用存储任何信息,那是多余的!
如果有存储内容,很多时候断电后就等于重新复位了!
