继电器2端并联的二极管问题?
3927|11
 楼主| mygaojian 发表于 2008-3-20 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个在电源端并联的二极管用什么比较合理呢?
4001如何?
awey 发表于 2008-3-20 16:44 | 显示全部楼层
电流大于继电器电流的二极管都可以
maychang 发表于 2008-3-20 16:47 | 显示全部楼层
没有必要用萧特基二极管
普通整流二极管即可。
 楼主| mygaojian 发表于 2008-3-20 17:23 | 显示全部楼层
肖特基
肖特基二极管的反向恢复时间快,正向导通电压低。
大电流的整流桥都是肖特基的。
 楼主| mygaojian 发表于 2008-3-20 18:03 | 显示全部楼层
问题
4148是开关二极管,开关二极管开关二极管除能满足普通二极管和性能指标要求外,还具有良好的高频开关特性(反向恢复时间较短)
肖特基二极管 它是一种低功耗、超高速半导体器件。
肖特基二极管和开关二极管有什么区别?
肖特基二极管的正向压降小吗?
快恢复二极管应用上和这几个又有什么区别?
都是开关速度比较快?
maychang 发表于 2008-3-20 18:19 | 显示全部楼层
萧特基二极管正向压降较小,开关二极管正向压降与普通二极管大致相同。
萧特基二极管结电容比开关二极管大得多。
萧特基二极管反向漏电比开关二极管大得多。
 楼主| mygaojian 发表于 2008-3-21 09:31 | 显示全部楼层
有点乱
那肖特基二极管主要用在什么地方啊?
开关二极管的开关速度比肖特基的还快?
肖特基的不是反向恢复时间就很快吗?
maychang 发表于 2008-3-21 09:43 | 显示全部楼层
这些问题
其实根本不是问题。
找几种典型的开关二极管和萧特基二极管的datasheet,对比一下各项参数,立刻就可以心中有数。
在坛里发帖问,很难得到结果。回复的有正确也有错误,你根本无法分辨真知灼见和人云亦云。
computer00 发表于 2008-3-21 10:18 | 显示全部楼层
楼主你平时可以带着这些问题去学习,慢慢的心中就有答案
至于这里,随便用个电流够的二极管就行了。
chenjy1390 发表于 2008-3-21 11:12 | 显示全部楼层
你的图用4148没有啥问题
碧波仙子 发表于 2008-3-21 11:27 | 显示全部楼层
应该用快恢复FR
chenjy1390 发表于 2008-3-24 10:48 | 显示全部楼层
续电器的开管速度很慢的,就用4148,大电流用4001
