一个ARM工程里面为什么要加这些东西
2982|9
 楼主| jack.king 发表于 2008-5-3 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么headerfile里面的头文件没有在main里面出现的头文件在headerfile里面没有出现,还有scf文件什么东西啊
yewuyi 发表于 2008-5-3 21:59 | 显示全部楼层
头文件放在哪里不无所谓吗?
只要自己指定好地址能找到就可以了……
yujun0834 发表于 2008-5-3 22:15 | 显示全部楼层
re
scf文件是对你板子存储空间分布的一个规划
hotpower 发表于 2008-5-3 22:22 | 显示全部楼层
清晰~~~
biao.l 发表于 2008-5-3 22:39 | 显示全部楼层
SCF分散加载文件
 楼主| jack.king 发表于 2008-5-4 00:12 | 显示全部楼层
to: floor 2
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在keilc中写单片机程序的时候也想这个建立了headerfile&nbsp;然后把头文件放进去就编译不了啊?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;对了这个scf文件不要可以不?会影响什么不?<br />
 楼主| jack.king 发表于 2008-5-4 00:37 | 显示全部楼层
还有个问题不知道的ADS里面的AXD不能用了这个为什么啊?
yewuyi 发表于 2008-5-4 08:30 | 显示全部楼层
呵呵,编译不了肯定是你自己的错……
估计是路径没弄好
 楼主| jack.king 发表于 2008-5-4 10:54 | 显示全部楼层
什么意思?能说说不 要到那里修改路劲呢?
桂电飞天鼠 发表于 2008-5-4 15:58 | 显示全部楼层
这个用的是周立功公司的模板
*.scf是分散加载文件,周工的都是用这种文件配置各段的存储位置.可以不放在这个工程里显示的,只是为了修改查看方便而已.<br /><br />其它的头文件也可以不放在这上面,也是为了修改查看方便.所以有些用上你能找到,没用上的可能反而找得到,在这个工程管理界面上.<br /><br />所以,除了*.c和*.s文件是必须要放在上面的之外,其它的都可以放也可以不放,编译器对它不会作处理.<br /><br />用keil的话,不要加头文件进工程里,这样会引起双重引用.(ADS的无所谓)<br />keil里也有所谓的分散加载文件,作用一样,*.sct.<br />基本上使用方法跟ADS较类似.
