IAR5.2 watch窗口在全速运行下不能显示,求帮助?
3401|4
 楼主| jy427528 发表于 2015-4-15 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用得是 LSD-FET430UIF 仿真器,编译器是IAR 5.2 。我点debug后,再点全速运行也就是点“go",watch窗口的变量是灰色的,且不变化。但是我单步调试的时候watch窗口变量值是有变化的。这到底是怎么回事?有哪位遇到过这种情况的,指点一下呗?谢谢
hxfxt 发表于 2015-4-15 21:01 | 显示全部楼层
全速时从watch窗口应该是看不到东西的吧!
 楼主| jy427528 发表于 2015-4-15 21:13 | 显示全部楼层
我以前公司的同事用的是CCS3.3编译器,DSP28xx芯片。在全速下是可以看到变量的值,而且还可以修改。我认为有几种情况。第一,编译器设置有问题。第二,仿真器不支持此功能。版主,你怎么看?
hxfxt 发表于 2015-4-15 21:24 | 显示全部楼层
我以前公司的同事用的是CCS3.3编译器,DSP28xx芯片。在全速下是可以看到变量的值,而且还可以修改。我认 ...
我没有仔细研究过,只是目测不行。请高手解决@dirtwillfly
dirtwillfly 发表于 2015-4-15 22:41 | 显示全部楼层
很久没用过iar了:L
