怎么能分开操作 51的P口 高四位低四位
717|14
 楼主| huangchui 发表于 2015-4-15 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如给 高四位赋值 不影响低四位原有状态
jiajs 发表于 2015-4-15 21:18 | 显示全部楼层
PA=PA&0XF0,清除低四位值,同理PA=PA|0XF0,置位高四位,不影响低四位值
 楼主| huangchui 发表于 2015-4-15 21:18 | 显示全部楼层
能不能 有更简介的方式
zhanghqi 发表于 2015-4-15 21:18 | 显示全部楼层
嗯,这是软件上最简单的了
zhenykun 发表于 2015-4-15 21:18 | 显示全部楼层
能不能  像 P0=0; 这样简单 把8位口 分开操作 比如高四位PH0=0;低四位 PL0=F;
wyjie 发表于 2015-4-15 21:19 | 显示全部楼层
貌似不能的
jlyuan 发表于 2015-4-15 21:19 | 显示全部楼层
2楼好像是正解;
补充,如果是要取反,可以用异或。
yszong 发表于 2015-4-15 21:19 | 显示全部楼层
LZ所需的“简洁”是执行上的简洁还是书写上的简洁?
指令来说没法更简洁了。书写上来说你可以玩个宏……
dengdc 发表于 2015-4-15 21:19 | 显示全部楼层
I/O口连单独设置每一bit都可以……
heweibig 发表于 2015-4-15 21:20 | 显示全部楼层
最简单是用位结构体
struct  {
      unsigned char high_port :4;
      unsigned char low_port :4;
     }  port_data;
port_data.high_port  =0x04;
port_data.low_port  = 0x40;
P2 = *(unsigned char*)(port_data);
wuhany 发表于 2015-4-15 21:20 | 显示全部楼层
这个问题我以前也遇到过,但用2楼的方法没法解决高4位和低4位同时工作的问题啊
jiahy 发表于 2015-4-15 21:20 | 显示全部楼层
按位操作得操作4次,更麻烦
zhanghqi 发表于 2015-4-15 21:21 | 显示全部楼层
请教下 为什么照你的方法 keil-C51下编译不过
提示非法类型转换错误呢
 楼主| huangchui 发表于 2015-4-15 21:21 | 显示全部楼层
嗯,了解了
 楼主| huangchui 发表于 2015-4-15 21:22 | 显示全部楼层
先结贴吧~~~多谢大家
