[STM32F1] 请问有什么传感器或者电路能区别白天和黑夜吗?
3108|17
 楼主| hxb20122012 发表于 2015-4-15 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
fjjjnk1234 发表于 2015-4-15 22:00 | 显示全部楼层
用RTC确定时间不就行了
戈卫东 发表于 2015-4-15 22:13 | 显示全部楼层
雇个妹纸帮你看着。。。。。。
renqinglei 发表于 2015-4-16 08:28 | 显示全部楼层
有吧,不是有光控灯吗
董自祝 发表于 2015-4-16 08:45 | 显示全部楼层
光敏电阻啊
sting_yang 发表于 2015-4-16 08:54 | 显示全部楼层
光敏二极管、光敏电阻器
huangqi412 发表于 2015-4-16 09:04 | 显示全部楼层
GPS...   短波授时。。。   手机。。。
cos12a 发表于 2015-4-16 12:37 | 显示全部楼层
电子手表,设置为:AM/PM,还能知道上午和下午.
qinweixing 发表于 2015-4-16 13:43 | 显示全部楼层
5楼正解
fredinand 发表于 2015-4-16 13:49 | 显示全部楼层
光敏电阻!!!便宜好用可靠!!!
lvyunhua 发表于 2015-4-16 14:00 | 显示全部楼层
光控开关!
陆建飞 发表于 2015-4-16 14:13 | 显示全部楼层
区分白光还是黑光,就光敏二极管、电阻了,如果从时间上区分就要用到计时器之类的IC了
mcu5i51 发表于 2015-4-16 15:20 | 显示全部楼层
白天和黑夜,能想到的只有时间+大致位置,根据太阳升降时间判断;至于提议光敏器件的同学,只能说,可以区分亮度,他不知道是白天在暗室工作和晚上的...
yytdragon 发表于 2015-4-16 17:12 | 显示全部楼层
问题问的自身就有问题
如果是真的区分白天和黑夜,只能通过时区和时间
如果是区分亮度,那就很多了
mmuuss586 发表于 2015-4-16 18:23 | 显示全部楼层
用光相关的检测传感器;
smallskiff 发表于 2015-4-16 22:00 | 显示全部楼层
RTC时钟电路+经纬度时间算法,计算当前经纬度下的日出日落时间。
smallskiff 发表于 2015-4-16 22:16 | 显示全部楼层
现在很多MCU中自带RTC电路,楼主用RTC时钟电路先实现一个天文日历,结合当前的经纬度和年月日时分秒,计算日出日落时间,再根据当地的地形(山地、丘陵、平原)将计算的时间进行微调(提前,延后),即可得到所谓的白天黑夜分界点。仅仅靠光电传感器来区分白天和黑夜,检测结果易受天气、传感器安装位置的影响,基本无望。
452828196 发表于 2015-4-17 09:06 | 显示全部楼层
17楼才是正解
