没有发送电灯的数据包
729|6
lium|  楼主 | 2015-4-15 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用 CY7C63813 做的USB键盘,在不停的操作键盘大小写按键时候,会遇到不能点亮大写指示灯的情况,后来用软件监视USB 通信数据,发现主机收到按键代码后,发送set包 SetReport后,没有发送电灯的数据包
yufe| | 2015-4-15 22:15 | 只看该作者
然后呢
lium|  楼主 | 2015-4-15 22:16 | 只看该作者
出现这个情况之后,再操作大小写按键,主机就一直发送 SetRreport 命令,却没有数据包。
llia| | 2015-4-15 22:16 | 只看该作者
啊?无解了?
除非拔掉USB线,重新插上,主机重新枚举,才能解决。
wangpe| | 2015-4-15 22:16 | 只看该作者
经常出现?
lium|  楼主 | 2015-4-15 22:17 | 只看该作者
这个现象不是经常出现,有时候几十次,有时候不停的打键盘几分钟。
