不一样的电压跟随
3483|29
 楼主| mayongtao 发表于 2015-4-16 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,能否帮忙分析一下如下电路,谢谢!C:\Users\Yongtao Ma\Desktop
gx_huang 发表于 2015-4-16 15:01 | 显示全部楼层
低通滤波。
 楼主| mayongtao 发表于 2015-4-16 17:52 | 显示全部楼层
谢谢,能试着帮忙推倒一下传递函数吗?谢谢!
Jack315 发表于 2015-4-16 18:59 | 显示全部楼层
按理想运放模型,运放输入、输出三个脚的电位相同;R18上电流为零 => C29 上电流为零 => R17 上电流为零。结果是输出电压与输入电压相等,即所谓的“电压跟随器”。是不是电路有问题?
zyj9490 发表于 2015-4-16 19:13 | 显示全部楼层
是低通才是怪呢,这是相位校正用的,跟滤波没有点关糸,构成闭环时就是一个单位增益跟随器而已,这个叫做相位滞后校正。
gx_huang 发表于 2015-4-16 19:21 | 显示全部楼层
是低通才是怪呢,这是相位校正用的,跟滤波没有点关糸,构成闭环时就是一个单位增益跟随器而已,这个叫做 ...
是么?你确认?
低频增益是1,高频增益接近0,这就是低通滤波呀。
当然,滤波器肯定有移相的作用。
你说RC网络,是否是低通滤波呢?
zyj9490 发表于 2015-4-16 19:23 | 显示全部楼层
是么?你确认?
当然,滤波器肯定有移相的作用。
OP运放在闭环时,二输入端电压近似于0,相当于把电容短路了,电容没有起滤波作用。@maychang
@Lgz2006 ,这个电容在闭环增益是没有贡献的,只有在环路增益时有作用。
gx_huang 发表于 2015-4-16 20:00 | 显示全部楼层
OP运放在闭环时,二输入端电压近似于0,相当于把电容短路了,电容没有起滤波作用。@maychang ,
@Lgz2006 ...
仔细分析,这个其实就是标准的二阶低通滤波电路,去掉了运放正输入的一个接地滤波电容(假设是C2)。
运放的正输入,是输入信号通过电阻,以及运放输出信号通过电容,叠加的。
运放的输出等于正输入,由于C2是开路,放大倍数是1,确实,输出等于输入,和频率无关。
当运放放大倍数加大,则和频率有关。
Lgz2006 发表于 2015-4-16 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
@Lgz2006 ...
这个问题比较相信你的分析
gx_huang 发表于 2015-4-16 20:18 | 显示全部楼层
从实际电路设计角度考虑,还是避免这么设计。
比如运放的放大电路,在正负输入之间并联一个电容或者电阻,理论上没有影响,实际上,会导致自激。
MCU52 发表于 2015-4-16 21:54 | 显示全部楼层
是个自举跟随电路
输入到输出有两路,输出将会有0点出现
稳定性不佳
mmuuss586 发表于 2015-4-17 08:15 | 显示全部楼层
和二阶低通滤波电路类似,少了个电容而已;
xygyszb 发表于 2015-4-17 08:31 | 显示全部楼层
楼主看看模电书上的:巴特沃斯二阶滤波器那一节。
gx_huang 发表于 2015-4-17 10:51 | 显示全部楼层
一般看这个原理图,就想到低通滤波。
仔细一看,找书本看看公式,分析一下,不是。
类似电路,我以前做过测试,容易自激的,和器件的关系很大,和走线也有关。
所以,建议不要使用自己一下子看不懂,仔细看也不太懂的电路。
再举个例子:
把运放的输入输出3个脚短路,会是什么特性?理想运放和实际运放,会发生什么情况?
戈卫东 发表于 2015-4-17 10:56 | 显示全部楼层
运 ...
但是那个电容很关键,少了它就完全是另一个东西
gx_huang 发表于 2015-4-17 11:06 | 显示全部楼层
是的,理论上如此。
实际上,还得考虑器件的实际特性和分布参数。
huayuliang 发表于 2015-4-17 11:51 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-4-17 12:39 | 显示全部楼层
能否作下环路增益的频率响应?,更能看出问题的本质,如果把原来电容换成RC网络,且把1/RC频率压得足够低,是可以稳定的。
GavinZ 发表于 2015-4-17 13:36 | 显示全部楼层
假设这个电路就是错误的,那你们还有必要分析的头头是道吗?
我是看不出来它的神奇,我只认为是乱搞的。
xmar 发表于 2015-4-17 13:36 | 显示全部楼层
带通滤波器。
其中心频率不但取决电路中电阻、电容参数,更重要的是还取决于运放频率特性。如SR、GBW
