[PCB] 关于AD09原理图或pcb无法批量修改字体,封装等问题
8426|5
 楼主| 菜鸟求学求指导 发表于 2015-4-16 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你的AD09无法安装正常的情况去修改的话,不妨可以试试这种方法。
1 先选中你要修改的元件或者是字体,然后按住shift+f,则会弹出对话框Find similar objects,
2 直接点击ok,不要做任何修改,这时你会发现你所要修改的内容会被全选中.
3 然后会进入inspector,再这里面修改你要修改的参数,点击ok,就可以全局修改了。
注:为此一个很小的问题,我耗费了2天的时间去解决,起初以为是软件bug,卸载后又重新安装结果还是一样,真是崩溃:,后来偶然的机会发现了这种方法,希望能给跟我一样困惑过在这一问题上的朋友们,有个解决方案
huaiqiao 发表于 2015-4-16 12:42 | 显示全部楼层
已经知道这种方法了。不过谢谢分享了。
水瓶hzp 发表于 2015-4-16 20:31 | 显示全部楼层
顶一下!!!
okhxyyo 发表于 2015-4-17 13:42 | 显示全部楼层
我批量改也都是这么做的,帮顶一下,,给不知道的看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
进无止境2015 发表于 2016-2-28 12:52 | 显示全部楼层
但是存在一个问题,比如字体改小了之后,字体离元件就有点间隙,不好看,还要一个一个的把字体拖动,拖动元件旁边,对于这个问题,楼主有啥办法不?
a707045111 发表于 2017-5-20 01:10 | 显示全部楼层
十分感谢,我ad17遇到这个问题,搞了好久
